Онлайн расчёт магнитной индукции В постоянного магнита.
На данном сайте возможно теоретически посчитать индукцию В постоянного магнита различной формы из разных сплавов на определённом расстоянии от поверхности магнита. Обсуждать тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21910 |
А что на стапеле-приспособе нельзя намотать сразу буквой "Г"??? Ты из пластилина сделал?
Владимир, объясни подробно, почему на текстолите с радиальными прорезями не получается сделать две фазы?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 03.01.2016 в 23:28.
Тяжело мне объяснить. Это пока не попробуешь не вникнишь в проблему. ..такой провод не пластилин. Прямую обмотку намотать, а потом "г", "с" выгибать . а если не получится ?Только спорчу провод.... ...в инете ничего подобного вообще нет, все обмотки-катушки прямые.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.01.2016 в 07:42.
...Прямую обмотку намотать, а потом "г", "с" выгибать . а если не получится ?
Не получится. Радиус изгиба от точки изгиба у каждого провода будет разный, значит он будет съзжать. Каждый последующий виток должен быть длиннее предыдущего, ну и как это сделать без оправки???? Сделать оправку, подложить бумагу и каждый виток сразу клеить суперклеем на своё место, чтобы не съезжал. |
Да уж....проблема толстым проводом...
Ну что ж, всё что ни делается - всё к лучшему! Раз технически очень сложно намотать такую обмотку толстым проводом, то намотаем её меньшим диаметром, но больше витков (по максимуму возможного). По большому счёту, какая нам разница какое напряжение и ток выдаёт генератор, один хрен это ещё всё зависит от оборотов (от ветра). Ведь основной параметр - мощность, произведение тока на напряжение. А далее придётся делать автотрансформатор с ответвлениями http://electricalschool.info/main/os...formatory.html https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...82%D0%BE%D1%80 и переключать (возможно автоматически как в стабилизаторах с переключением обмоток) на нужное нам напряжение для зарядки акумов. Убъём сразу 3-х зайцев! 1. Выше напряжение гены, меньше ток, меньше падение на проводах от гены до акумов, значит можно тоньше кабель снижения - дешевле. 2. Автоматическое поддержание более-менее стабильного напряжения или тока на акумах в широких пределах в зависимости от скорости ветра. 3. Система становиться более гибкой - сколько смог акумов купить - такое напряжение на выходе автотрансформатора и выставляешь. Можно, конечно, использовать и DC/DC преобразователи http://purelogic.ru/shop/elektronnye...a_su6080-12-1/ , но, думаю, на большую мощность будет стоить недёшево. Да, и надёжность, и простота авторансформатора на высоте. Можно и самому намотать - статор от асинхронника, одна обмотка с отводами и готово.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.01.2016 в 13:57.
