Обманка датчика ОЖ
Страница 1 из 7
1 8
04.01.2016 12:31 #1
Здравствуйте, в общем нужная простая схема при меньшей температуре напряжение через резистор и при нагреве включался напрямую
нужно чтобы при нагреве уже получал информацию из самого датчика ОЖ
что можно поставить микруху какую нибудь или транзистор ?
прощу помочь
Тип файла: jpg ECT.jpg (47.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.01.2016 13:18 #2
....к датчику ОЖ подключите подходящее релле... по мере нагрева датчика, оно сменит состояние...
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.01.2016 в 13:29.
106 143
4 0
04.01.2016 13:30 #3
я бы на 8 лапом МК сделал. но навряд у Вас есть возможность прошить...
идея hrpankov хороша, только нужно схему слепить, напрямую реле туда никак не подключить, токи слабые и пороги
1 8
04.01.2016 13:31 #4
Сообщение от hrpankov
....к датчику ОЖ подключите подходящее релле... по мере нагрева оно сменит состояние...
Какое именно реле ?
Реле времени или что ?
а как быть с постоянном 360 Ом если напряжение > 1.5В и если < напряжение самого датчика.
1 8
04.01.2016 13:38 #5
Сообщение от схемопай
что за модель MK ?
106 143
4 0
04.01.2016 13:41 #6
самый дешевый я бы взял ATtiny13
1 8
04.01.2016 14:00 #7
вариант хорош, но как Вы сказали возможность для заливки пока нет
вариант через схему ?
2,219 485
17 2
04.01.2016 16:19 #8
Смотрите в сторону компаратора напряжения,либо включения ТЛ431,всё это с использованием реле.
1 8
04.01.2016 18:17 #9
Сообщение от alexzand
Схема есть ?
04.01.2016 18:31 #10
Tl431 - не подойдёт. Минимальное напряжение, на которое её можно настроить 2.5 вольта.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
