Здравствуйте все!
Столкнулся с такой задачей, как замерить силу тока в цепи переменного напряжения, с помощью мультиметра DT830B, у которого нет функций замера силы тока в цепи переменного напряжения. Цепь следующего характера: Напряжение 220В, подключаю лампочку 100 ватт. Опускаю два контакта в воду на расстоянии 1 см. Если вода из под крана, то лампочка просто горит. Если вода дистиллированая, то лампочка не горит, но в цепи должно показывать примерно 7 мили ампер. Это еслибы у меня был амперметр переменного напряжения. Вот думаю, стоит ли сделать простейший выпрямитель, который бы помог замерить силу тока с помощью дешевого тестера? Наверное диодного моста будет мало или нормально? То есть просто нужно 4 диода и все? И этого будет вполне достаточно, что бы замерить силу тока? Потом что мне нужно измерить электропроводимость воды. Поэтому нужно знать сопротивление, а сопротивление без силы тока не находится. Вопрос в том, можно ли таким способом обойтись или надо все таки покупать дорогой мультиметр? На сколько будет разница в показателях через диодный мост и замер дорогим тестером с функцией замера силы тока в цепи переменного напряжения? Например подключу амперметр для потстоянного тока к переменной цепи. На табло будет цифра то плюс то минус. Мне вообщем то нужна только цифра. На сколько она будет равна той цифре, которая бы появлялась в дорогом тестере у которого есть функция замера силы тока в цепи переменного напряжения?
Последний раз редактировалось Пчел; 08.01.2016 в 15:48.
Вы можете воспользоваться любым из приведённых выше способов. Всё зависит от требуемой точности измерений. Наиболее точен способ с использованием кондуктометра, однако он самый сложный. Не вижу смысла приобретать стрелочный прибор - сгодится и цифровой. Измерение с помощью диодного моста даст дополнительную погрешность около 11%. Измерение напряжения на резисторе 1 ом тоже не гарантирует точность - насколько помню, наименьший диапазон измерения переменного напряжения у DT830 200 В. На сколько он соврёт на этом диапазоне - никто не знает. Проводимость - это величина, обратная сопротивлению. Отсюда напрашивается ещё один способ - измерить омметром сопротивление и по закону Ома вычислить ток. Этот результат сравнить с измерением тока через диодный мостик, результат которого увеличить на 11%. Если расхождения больше допустимых, то способ с измерением сопротивления не применять.
Спасибо за помощь. Надо будет поэкспериментировать. Получается нельзя измерять цифровым амперметром , который рассчитан на цепь постоянного напряжения, амперы в цепи переменного напряжения? Показатель будет то с плюсом то с минусом, но мне важна сама цифра. Вот на сколько будет она отличаться от нормального показателя. Или вообще не стоит таким способом замерять силу тока в цепи переменного напряжения?
Если подключить диодный мост, то между клеммами, которые погружены в воду тоже будет ток немного выпрямленный, а надо что бы был переменный. У меня уже куплен мультиметр DT-830B, вот думаю как им можно померить силу тока переменного напряжения. Требуемая точность примерно в 10миллиампер +-1миллиампер
Последний раз редактировалось Пчел; 10.01.2016 в 07:31.
Вывод - цифровики не подходят для измерения пульсирующих величин ... Мерял недавно М890 напряжение после одного диода ... вооще показывал что попадя ...
| Ответ |
Страница 1 из 3
