Какие ветротурбины лучше, вертикальные или горизонтальные ?
Страница 2 из 10
403 464
8 187
22.11.2015 10:00 #11
Реальный пример сравнения вертикалок и горизонталок - мужик ловит ветер от проезжающих машин
Тут не простая вертикалка
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.11.2015 в 19:00.
18.01.2016 22:05 #12
Здравствуйте . Имею желание частично при ветре от 8 м\с обогреть дом вертикальным ветряком . Для этого был собран аксиальный генератор ротор два диска по 400 мм \15мм по 16 шт магнитов 45\30\15 мм статор 12 катушек по 150 вит 1,32 мм . На стенде придел 400 об\м . генератор показал .... соединение звездой и трёх фазным диодным мостом 50А... без нагрузки 400 об\м 180 в .. нагрузка тен 21 ом 250 об\м 100в без нагрузки 250 об\м 110в.... под нагрузкой стенд больше оборотов не даёт .. Большая просьба пот берите мне ветро колесо не могу определится чтоб вы могли предложить .....
Тип файла: jpg IMG_1437 (Копировать).JPG (161.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1434 (Копировать).JPG (187.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.01.2016 22:16 #13
Сообщение от Petorosyan_Geprg
Здравствуйте . Имею желание частично при ветре от 8 мс обогреть дом вертикальным ветряком . Для этого был собран аксиальный генератор ротор два диска по 400 мм 15мм по 16 шт магнитов 453015 мм статор 12 катушек по 150 вит 1,32 мм . На стенде придел 400 обм . генератор показал .... соединение звездой и трёх фазным диодным мостом 50А... без нагрузки 400 обм 180 в .. нагрузка тен 21 ом 250 обм 100в без нагрузки 250 обм 110в.... под нагрузкой стенд больше оборотов не даёт .. Большая просьба пот берите мне ветро колесо не могу определится чтоб вы могли предложить .....
А на малых оборотах чего показывает ? Я так думаю, таблицу надо составить людям.
На разных оборотах.
Какая система будет, 24В или 48В. С каких оборотов зарядка начинается. В общем подробно. Думаю помогут.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.01.2016 22:56 #14
...сделайте нагрузочную характеристику. при одной и той же нагрузке. например интересует какой вольтаж на нагрузку при 500-700 об/ минуту???..
19.01.2016 00:21 #15
Переключил в треугольник через мост .. без нагрузки 50 об\м 12 в ... 100 об\м 24 в ... 450 об\м 115 в ... больше оборотов не даёт ... под нагрузкой 21 ом 77 в 325 об\м ..... под нагрузкой 15 ом 74 в 313 об\м .... в дальнейшем предполагаю солнечные батареи ... чтоб уйти от очень больших токов наверно всё на 24 в будет .... мой примитивный стенд фото
Тип файла: jpg IMG_1333.JPG (112.6 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
19.01.2016 01:03 #16
Переключил в треугольник через мост .. без нагрузки 50 обм 12 в ... 100 обм 24 в ... 450 обм 115 в ... больше оборотов не даёт ... под нагрузкой 21 ом 77 в 325 обм ..... под нагрузкой 15 ом 74 в 313 обм .... в дальнейшем предполагаю солнечные батареи ... чтоб уйти от очень больших токов наверно всё на 24 в будет .... мой примитивный стенд фото
Что то слабый для таких магнитов. Да ещё провод 1,32 мм , да по 150 витков.
Хотя да... испытав и поняв большее не пойму меньшего.
Заглянь в паралельную ветку. Там на двух фазах из четырёх наверное столько ж.
И по ходу Ваши проблемы , только у меня так же возрастают, но уже в квадрате.
...проблема у меня, чем предстоит крутить такого монстра. Ведь изначально планировалось почти тоже что и у Вас закреплено в станке.
403 464
8 187
21.01.2016 00:24 #17
Если я не ошибаюсь, то свои вопросы вы уже задавали на http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=279&page=65 под ником Георгий Херсон. Сайт этот пока работает через раз. Вам там давали рекомендации, в том числе и я, но вы так толком к ним не прислушались, свего гену так и не исследовали...Прислушайтесь к советам Владимира.74, его мучения тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21518, советую и вам пойти по его пути, тем более у вас есть такой замечательный стенд. Программу осциллографа на звуковую карту и смотри что получается реально.
А онлайн-расчёт пропеллера, правда для горизонталок, тут http://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.01.2016 в 00:47.
619 325
3 22
21.01.2016 00:36 #18
Сообщение от hrpankov
Для вертикального взлёта такие обороты ?
403 464
8 187
21.01.2016 00:38 #19
Нет, наверно планирует вертикалку через мультипликатор...К сожалению гоизонталку с пропеллером на здоровенной мачте не везде можно установить.
22.01.2016 01:18 #20
Господа Ветроловы Я очень уважаю ваше мнение , особенно те кто занимается реальными и практическими делами ….Я живу в городе в частном доме НО близость соседских домов не даёт мне возможность установить гаризонталку с винтом 4м и более м .. Я задумал свой генератор только для Вертикального ветряка и ЧАСТИЧНОГО отопления дома при ветрах от 6 м\с как высоковольтный 220 в … Но получилась то что получилась … готовность 100 % вес прм 50кг . Переделывать поздно …. В нагрузку должны подключатся водяные ТЕНЫ которые будут выбраны ( сколько ват и вольт ) после сборки всей ветро установки .Допускаю также и 24 в вариант зарядка АКБ + инвертор = 220 в . Мой стенд для такого генератора конечно слабый . Больше оборотов не выдаёт …. при большем увеличении нагрузки падают обороты .. Других характеристик ( приведённые были выше ) с снять не получится … На выходных повторю всё через Амперметр …. и отпишу … . Генератор предполагается крутить до 500 об\м через цепной мультипликатор 1\4 … поэтому мне нужна турбина на 100 - 200 об\м … Я в расчётах слаб я практик .. ОТВАС мне нужно .. помощь в выборе и чертежи ТУРБИНЫ ???? кто что посоветует .. И ли к примеру можно взять вот здесь и увеличить допустим 5 - 10 раз …. http://vetrodvig.ru/?p=2507
Последний раз редактировалось Petorosyan_Geprg; 22.01.2016 в 01:25.
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
