Установка кнопки с регулятором оборотов от перфоратора на УШМ
20.01.2016 12:23 #1
Доброго дня! Ситуация такая: есть кнопка от нерабочего перфоратора Интерскол П-710 ЭР (Capax 47-36). Можно ли ее подключить к болгарке для регулировки оборотов? Если да, то как? а то торчит 6 проводов и никак не разберусь с ними. Схему искал, но увы...Заранее спасибо за ответы
Тип файла: png Безымянный.png3.png (909.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (80.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Безымянный.png2.png (928.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Безымя00нный.png (1.18 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png Безымянный.png1.png (1.27 Мб, 0 просмотров)
242 655
6 135
20.01.2016 12:42 #2
Судя по фото вы не полностью "разгромили" перфоратор, то и срисуйте схему подключения выключателя. Тогда и станет понятно как подключать к "болгарке". Еще посмотреть по мощности двигателей надо. Не мощнее ли двигатель на "болгарке" чем в перфораторе. Ну и реверс, нужен ли он? Станет ли новый выключатель вместо родного?
20.01.2016 13:07 #3
Сообщение от ctc655
А тупо в разрыв его никак нельзя поставить? Мне главное не эстетика а регулировка оборотов? Мощность перфоратора 700 Вт а болгарки точно не знаю, но она на 125 (маленькая), реверс тоже не нужен
75 11
1 2
20.01.2016 13:23 #4
Умощни диммер заменой симистора на более мощный + радиатор, запакуй в коробок и в разрыв сетевого провода.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Аватар для vadtom
280 173
7 4
21.01.2016 05:34 #5
На блюдечке с каемочкой? http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10009
21.01.2016 12:44 #6
Сообщение от vadtom
Я просматривал эту тему но там кнопка HLTE-8A а у меня Capax 47-36
21.01.2016 13:13 #7
См. Ваше фото №2. Контакты 1-4 в разрыв любого провода питания. Все, что сверху -это реверс, а он Вам не нужен.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
21.01.2016 17:07 #8
Сообщение от sermas
Какая разница? Все же просто - два провода вход, еще два - реверс, остальные два - последовательно полуобмотка статора, щетка, ротор, вторая щетка, вторая полуобмотка!
По крайней мере можно экспериментировать - менять местами полуобмотки, щетки, начало и конец полуобмоток - ничего не должно сгореть!
Последний раз редактировалось vadtom; 21.01.2016 в 17:13.
22.01.2016 11:44 #9
Сообщение от vadtom
Если бы для меня это было просто, я не создавал бы тему и не просил совета. Два провода вход это какие и куда их подключать? С реверсом понятно - это два верхних они мне не нужны, остальные два последовательно - это какие? с каких контактов? А если подключить как предлагают в 8 посте?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.01.2016 15:39 #10
Два провода вход - это от сетевой вилки. По вашим фоткам не очень понятно что куда.
Реверс убираем, он всего лишь меняет направление от одной щетки до другой. В реверсе четыре провода - два идут на половинки статора, а два на щетки. Надо их соединить напрямую - половинка со щеткой и половинка со щеткой, тут все ясно надеюсь.
Остается два провода, которые идут на вторые выводы половинок статора.
Должно получиться примерно как на картинке, то есть вся нагрузка последовательно.
Тип файла: jpg scheme.jpg (17.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
