Музыкальный запоминающий звонок на PIC16F84A
19.01.2016 08:37 #1
Подскажите, пожалуйста, ни кто не занимался такой разработкой из журнала "Радио" 2000г. №11 ст.22. Дело в том, что я повторил схему, но она заработала не совсем корректно. Во-первых звонок не всегда запускался при первом включении питания, это решилось подсоединением емкости 0.1 мкФ на 4 ногу относительно "земли" для реализации аппаратного сброса. Во-вторых звонок запускался в первый раз только при наличия закрытой двери(геркон замкнут). И вот у меня появилось желание изменить программу. Но меня ожидал неприятный сюрприз. Программы скачанные с сайта "Радио"(asm) не компилируются в mplab ide не в какой из версий, указывая на одни и те же ошибки, а в Proteus из залитым hеx файлом схема молчит, хотя с другими заливками все звучит. Я целый день потратил на установки разных версий Proteus и Mplab ide, а также делал всевозможные варианты схем, но так и не добился положительного результата. Может кто-то мне подскажет, как с нерабочей в Proteus hex прошивкой контроллер все таки работает. И даже пускай даже считать что Proteus не все может, то почему asm -овский файл с ошибками. Очень буду рад подсказкам, а то из-за этото ребуса даже сон пропал!!!
Последний раз редактировалось Alex20000; 19.01.2016 в 09:00.
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
19.01.2016 09:00 #2
дабы протез начал работу с прошивкой надо в настройках модели МК указать конфигурационный бит и установить правильно частоту
по поводу асма как вы его пытаетесь компилировать и как он выглядит нам не видно
ЗЫ правильным вопросом было бы приложение асма, хекса, схемы и сима протеза
а лазить по сайтам и искать что там напечатал журнал мурзилка желания нет и не будет
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Модератор
71 68
0 2
19.01.2016 11:09 #3
Alex20000, хорошо бы схему, прошивку и модель протеуса увидеть...
За Вас искать никто не будет
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
20.01.2016 21:20 #4
Сообщение от DmitriyVDN
Значит файлы прилагаю. На счет частоты так это уж совсем- за кого вы меня принимаете. А на счет конфигурационного бита на Pic16f84a так это совсем чересчур. Ну и напоследок если журнал "Радио" -это мурзилка и его официальный ftp сервер нечего для вас не значит, то это равносильно плюнуть в душу всем радиолюбителям. Если не можете помочь, то не нужно хотя-бы хамить.
Тип файла: jpg схема звонка.jpg (34.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Proekt.rar (90.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip bell.zip (32.1 Кб, 0 просмотров)
20.01.2016 21:34 #5
Сообщение от Moderator
Proteus 8 professional(8.3 sp2) До этого пытался на версии7.1, 7.2, 8.1. Компиляцию производил не одноразово, также как и пользуюсь протэусом. Повторил много схем на PICах. Последнюю схему сдалал на Меге(транзисторный тестер) . Это я не хвастаюсь,. а пытаюсь вкратце объяснить что я в этих делах не новичок.
20.01.2016 21:47 #6
MPLAB IDE VER8.92
Тип файла: rar Результат компиляции.rar (13.0 Кб, 0 просмотров)
623 131
35 9
20.01.2016 23:44 #7
Сообщение от Alex20000
MPLAB IDE VER8.92
поправил что бы компилировалось....
Тип файла: rar RING.rar (3.5 Кб, 0 просмотров)
623 131
35 9
21.01.2016 00:29 #8
Вот только в позу становится не надо и тем более расписываться за всех радиолюбителей, если вы не в курсе сленгового названия этого журнала это ваши проблемы, он по тому и мурзилка что полжурнала не рабочие схемы, вторая реклама всякой хрени, журналом он был лет 60 назад... после превратился в пособие что можно сваять из скомунижененных деталей...
21.01.2016 20:57 #9
За программу спасибо, но она так же , как и ring.hex из "Радио" не может заставить контроллер работать в протеусе? На счет бита конфигурации, то я вводил также как задавал при программировании контроллера программатором EXTRA PIC в оболочке WINPIC800(v3.64H) -при строке программы _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC бит конфига-3FF1. Но на всякий случай перепробывал и все другие комбинации- ни чего не дало, хотя реальный контроллер в звонке работает. В чем же соль? Буду благодарен за ответ. А на счет журнала- так я как раз и имел ввиду за старые выпуски - я на них вырос. Последнее время(около 20 лет) я его не читаю. Все схемы и новинки черпаю из интернета, "Радиоамматора", и от моих друзей.
Последний раз редактировалось Alex20000; 21.01.2016 в 23:02.
623 131
35 9
22.01.2016 05:10 #10
почему не может?,очень даже может... читайте сообщения компилятора и делайте выводы че делать...
Тип файла: rar RING.rar (14.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
