Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 10 из 25
4 12
24.01.2016 14:11 #91
Дык я уже купил все электролиты. Поменяю до кучи...
Аватар для alexradio1103
274 810
24.01.2016 15:57 #92
Если стоят "стекляшки"(типа К-53) или ЭТОшки - их менять не стоит. Они итак неубиенные! (полупроводниковые)
А вот К50-6, К50-16, К50-35 - это ужас!
Ещё "флажочеги" красные квадратики - *овно! Заменить на импорт - металлоплёнку.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
4 12
24.01.2016 16:00 #93
Вышеперечисленные заменю(просто долго едут),а флажочки позже. Гляну пока на результат
4 12
27.01.2016 14:35 #94
Вчера приехали электролиты. Впаял детальки в одну колонку, и она ожила родимая. Вторая тоже ожила ,но пропела 10 мин. И задымились мощные резисторы выходного каскада
274 810
27.01.2016 17:52 #95
А ток покоя превышен был, вот и задымились резисторы выходного каскада!
Без выходников - включить и проверить режимы...
Ещё подстроечник тока покоя - может глючить от времени. Выпаять и прозвонить, а лучше импортный поставить.
Недостаток замены "бульдозером" - невозможность определить где "собака порылась" !
4 12
27.01.2016 18:22 #96
Подстроичники на двух колонках в разных положениях. Один на максимуме, на другой колонке на минимуме...
Без "выходников", вы имели в виду резисторы? Если ток был превышен ,есть же вероятность пробоя транзисторов по ,их звонить треба.
4 12
27.01.2016 21:12 #97
Слушал я,значит,слушал,ковырял другую колонку. Исправная вдруг перестала петь и заметил такую хрень. Реле сразу щелкает при включении кнопки питания,а не с опозданием в секунду. Это можно симптом блока питания?
274 810
27.01.2016 21:56 #98
Да неее... Откинуть выходные транзюки (шоб не шмалить), а мощные резисторы какие по схеме?
Проверить напруги на VT15/16 - должно быть симметрично(напруги показаны). вход замкнуть на корпус(R1 - на землю).
В УНЧ два двуполярных питания : оконечник +-34в и дифференциальный вход +-36в. Перекоса не должно быть. Можно повесить по лампе(100Вт 220в) на +-34в - загорелись(без звука) повышенный ток жрёт.
Ноль на выходе ессь?
И со второй - тоже самое - приехала ИМХО.
4 12
27.01.2016 21:58 #99
Не уходите
4 12
27.01.2016 21:58 #100
На блоке питания,оооооочень неправильные напряжения.
Страница 10 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
