Зарядное устройство Орион 260.
Страница 2 из 2
3 1
29.01.2016 20:50 #11
Сообщение от IIIIIX
Проще демонтировать перемычку что я на рисунке показал - глянешь по разводке - вроде она - они пишут что шунт там - медный провод .
Отключишь питание 339 .
Вместо перемычки - шунта подключиш по прилагаемой в паспорте схеме цифровой амперметрик .
Вот что нашёл. Сделаю как проще.
Тип файла: jpg 16.jpg (235.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 17.jpg (228.6 Кб, 0 просмотров)
29.01.2016 21:14 #12
vlad68k
Проще демонтировать перемычку что я на рисунке показал - глянешь по разводке - вроде она - они пишут что шунт там..... Отключишь питание 339
Так делать ни в коем случае нельзя! С шунта идёт сигнал на регулятор (стабилизатор) тока. Если снять шунт или заменить его на другой произойдёт нарушение регулировки ЗУ. Возможен и фатальный результат.
3 1
29.01.2016 21:25 #13
Сообщение от lllll
vlad68kТак делать ни в коем случае нельзя! С шунта идёт сигнал на регулятор (стабилизатор) тока. Если снять шунт или заменить его на другой произойдёт нарушение регулировки ЗУ. Возможен и фатальный результат.
Какие будут предложения?
17 12
2 0
29.01.2016 21:38 #14
Сообщение от lllll
vlad68k
Можно! , но учесть ньюансы . В схеме 325 - шунт вообще 5,1 ома закорочен , но ребята же выгнали R11 , R12 режим ?
Не зная азов - этим заниматься вообще не стоит - согласен ! - а как вы определили что ТС недалёкий в электронике ? Он вам это лично сказал - или как ?
-#13 - к сожелению вы оказались правы .
29.01.2016 21:39 #15
vlad68k
Установить цифровой прибор.
Для чего:
- подключить прибор в соответствии со схемой подключения к выходу ЗУ.
- запитать прибор от выхода 3У через LM-ку.
Выложите схему и параметры подключения "цифровика", для более точных рекомендаций.
17 12
2 0
29.01.2016 21:45 #16
Сообщение от lllll
vlad68k
Для чего:
Зачастую схемы цифровиков требуют отдельного питания !
И ещё - пост 13 засомневал меня вообще что он и это сделать в силах .
Кроме того , ещё один шунт даст погрешности теперь уже в контроле выходного напряжения - или это неважно ?
3 1
29.01.2016 22:06 #17
Сообщение от IIIIIX
Эти 2 прибора как вариант.Может(скорее всего) стрелочный установить будет проще,меньше вносить изменения и городить в схеме. После выходных посчитаю,спаяю и отпишусь.
17 12
2 0
29.01.2016 22:18 #18
Сообщение от vlad68k
Что ж - похвальное стремление - настоящий характер .
Тогда оставь всё как есть и добавь стрелочник так как включён в 325 , но - последнее волшебное слово тебе - по схеме "лампового" вольтметра .
Правда - учитывая частоту может понадобиться приставочка .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=53225
Тип файла: jpg 1299333218_tranzistorniy_voltmetr.jpg (73.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IIIIIX; 29.01.2016 в 22:37.
04.02.2017 18:37 #19
зарядныые устройства
мужики в зу мыши погрызли провода может у кого есть схема или может кто знает хоть марку
Тип файла: jpg Фото0583.jpg (120.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0584.jpg (114.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0586.jpg (110.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
