Фильтр низких частот на NE5532
08.02.2016 19:28 #1
Помогите разобраться или точнее с чего начать. заказывал себе фильтр низких частот NE5532 из Китая но возникла проблема (не работает). При подключении плеера к нему и простых наушников затычек (динамик пробывал тишина), звук очень тихий с помехами и без басов. с чего начать смотреть? спросите подробней если мало написал
фото не могу вставить, могу только такую ссылку на фото http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1COY4K...pg_640x640.jpg
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
242 655
6 135
09.02.2016 08:19 #2
Если у вас фильтр НЧ то басов и не должно быть. Фильтр блоками усилителей? Поэтому наушники и тихо звучат. Или дайте параметры этого фильтра. По фото ничего не понятно.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
09.02.2016 08:57 #3
Сообщение от Jubaras
- фильтр низких частот NE5532
Что за "фильтр"? Что он делает, отчего там корпуса мощных тр. проглядывают, что ему на входе надо, что он на выходе может и пр. Это надо осветить и лучше со схемой.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Аватар для alexradio1103
274 810
09.02.2016 13:43 #4
Наушники тихо звучат, потому, что этот фильтр имеет усиление равное единице. Сколько милливольт зашло - столько и вышло.
Он располагается между регуляторами Громкости/Тембра и оконечным усилителем для Сабвуфера.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 09.02.2016 в 18:36.
864 125
9 5
09.02.2016 16:18 #5
Нет. ФНЧ пропускает низкие ниже частоты среза и задерживает частоты выше её.
09.02.2016 18:35 #6
искал именно для саба. вход 2 канала, выход моно с низкой частотой должен быть. просто пробывал на выход и усилитель подключать но ни чего. Наушники подключал для того чтобы понять работает хоть как то или нет
09.02.2016 18:42 #7
Сообщение от ctc655
Ну если можно такую ссылку то вот.: http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-N...335155517.html
до этого заказывал просто усилители размером с 50 копеечную монету и был очень доволен. хотел сделать мини усилитель 2.1
967 115
20 28
09.02.2016 19:30 #8
Спросили, толку ноль.
Как только догадаются, что это значит, сразу что нибудь напишут, жди.
11.02.2016 10:23 #9
Судя по по фотографии на Али на фильтр подается двуполярное напряжение, какое напряжение подаешь, какие напряжения на операционниках, непонятно.
Аватар для us90
135 72
2 6
11.02.2016 11:41 #10
" Как только догадаются, что это значит, сразу что нибудь напишут"
Не, ни за что не догадаются. Здесь помощник нужен. Гомо Сапиенс.
И 0.5 литра.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
