шим mc44608,kлючевой тр-р 6nk60zfp,процессор stv92195,память24wc08l.был сгоревший строчный тр-р,заменил.запуска бп нет,откл.В+ вкл лампочку на 60 вт.запуска бп нет.напряжения на D802=10v,D808=0-3v,D803=9v.остальные напряжения во вторичке по нулям.В первичной цепи на С808=330v,на 6 ноге ШИМ=8-9V.Заменил С810,С808,IC118.проверил Q804,Q802,D889,IC801.вопрос такой может ли МС44608 понижать напряжение на 6 ноге до 8-9вольт,т.к МС44608 запускается при U<10v
Часть во вторичке есть, остальных нет? Куда смотреть?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Можно схему открыть и туда посмотреть. И другим показать. Чтоб было понятно всем и не возникало дополнительных вопросов.
Это "объяснение" не объясняет ни-че-го.
Гы...-гы....!!! Тут не на схему надо смотреть, а плату с лупой и микроскопом обследовать! Телевизор что ли уронили? На кинескопе трещин не видно?!?! Горловина не болтается?
