Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 3 из 20
3 0
11.02.2016 22:23 #21
Аккумы на 12 вольт. А какое отношение аккумы имеют к озвученной мною проблеме?
3 0
11.02.2016 22:25 #22
Сообщение от РемЭл220
А магниты как и куда приклеены, можете показать?
36 катушек - это по 12 катушек в фазе, 12 х 100 = 1200 вит в фазе??? Это сколько метров провода в фазе?
На три фазы ушло 1.6кг медного провода. Метраж не считал
403 464
8 187
11.02.2016 22:32 #23
У вас слишком высокоомный генератор получился - заряжать им напрямую через выпрямитель акуумулятор на 12 В нельзя!!! Надо соглосовать выходное сопротивление генератора с низкоомной нагрузкой. Чтобы не перематывать обмотку можно поставить 3-х фазный трансформатор и уменьшить напряжение до 15В, соответственно возрастёт ток на выходе. Или у вас акумы несколько штук соединены последовательно???
Какую МОЩНОСТЬ и при каком токе и напряжении выдавал гена при прокрутке на земле?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.02.2016 22:36 #24
....по очевадним для всего сообщества причинам, мое желание вивести Ваш проблем на чистую воду слегка поуменьшилось. будете валят дурака или делать из себя Архимеда -> могу смотреть кино пока идет прожекция, не дольше того.... а теперь, со второй попитки, полярки в студио!... и желательно увеличенного качества, 44 - 66кб например, неменее... например есть у Вас такая полярка Су/Сх???
3 0
11.02.2016 22:37 #25
Как бы проблема не в этом. До зарядки еще далеко. Сам пропеллер не крутится как надо. А по поводу зарядки - скорее всего это будет ардуино с датчиком ветра и управлением частотой вращения генератора через изменение нагрузки чтобы держать максимальный КПД для конкретного ветра
403 464
8 187
11.02.2016 22:47 #26
По поводу пропеллера тут есть другие спецы. Ардуино ваших проблем не решит. расскажите подробно вашу систему (акумы, преобразователь и т.д. и т.п.) и для каких целей хотите использовать ветряк?
3 0
11.02.2016 22:50 #27
Сообщение от hrpankov
Cy/Cx нет. Если под Cy Вы имеете ввиду коэффициент подьемной силы а под Cx коэффициент лобового сопротивления так в графиках это Cl и Cd
Тип файла: jpg polar.jpg (50.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg polar2.jpg (49.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg polar3.jpg (49.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 12.02.2016 в 10:13.
3 0
11.02.2016 22:52 #28
еще рисунки
Тип файла: jpg polar4.jpg (66.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg polar5.jpg (58.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg polar6.jpg (77.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 12.02.2016 в 10:15.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.02.2016 23:48 #29
...про Cl/ Cd я сообразил, но из етих диаграм нужно сообразить что-то подобное "моих" поляр что пониже...( дано как пример ).. предварительное чувство что у Вас угол "алфа" слишком большой.... давайте вместе сообразим чертежик в координатах Су-Сх, т.е.: Cl- Cd, при алфах от 0 до 360 ..
ПП.. А по поводу електрики, не перейти ли Вам на однофазний??
Тип файла: gif poljara034.gif (6.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg poljarkaCyCx.JPG (74.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg poljarka6 NACA5720.jpg (171.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.02.2016 в 10:04.
3 0
12.02.2016 10:18 #30
Вот прикинул при углах атаки от -20 до 20 как самую рабочую зону. Как 360 считать - не знаю
Тип файла: jpg polar.jpg (42.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 12.02.2016 в 10:43.
Страница 3 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
