Восстановление автомобильного аккумулятора
Страница 8 из 9
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
06.12.2015 18:48 #71
Есть достаточно надежный способ продлить агонию засульфатириванного аккумулятора.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
Таким образом по крайней мере на год продлил срок службы двух аккумуляторов
по 100 Ач,по проишествии года снова пытаюсь.
Практически полностью удалось восстановить работоспособность высушенного ИБПшного аккумулятора 36 Ач.
Остановился в развитии на транзисторах.
13.02.2016 13:20 #72
Для восстановления АКБ надо слить старый электроилит со всем шламом. Промыть дистиллированной водой и залить свежий электролит. Иначе при зарядке, даже на 0,5А шлам поднимается и банки замыкает. что у меня и произошло. Хорошо АКБ старый и вообщем-то его можно просто выкинуть и новый купить, так как 9 лет отработал. Но старый АКБ мог летом поработать. Так что нельзя старые АКБ доводить до кипения. И при возможности надо старый шлам удалять как-нибудь и доливать новый электролит. Правда этот процесс трудоемкий, но другого варианта нет. Иначе шлам со дна поднимается и банки коротит.
Но емкость никак не восстановить. она то и нужна для стабильной работы. Так что новый АКБ заряжается нормально и работает долго, а старый АКБ из-за потери емкости приходится приносить все чаще и чаще домой для зарядки, и это ничем не исправить. Потому что пластины со временем как не крутите распадаются в шлам и этот процесс не обратим. шлам нельзя приклеить к пластинам обратно. Его только можно как-то удалять, что бы он не закоротил банку и добавлять полностью новый и чистый электролит. Но это сложный процесс, нужна резиновая защита плюс очки и перчатки. И тогда думаю его можно перевернуть, слить весь старый электролит залить дист- воды потом опять слить. И только тогда залить новый электролит. И то после этого не известно сколько проработает и какую емкость будет показывать. Так что если АКБ проработал 9 лет то его можно смело без восстановления менять. Восстановление какое-то не эффективное.
Последний раз редактировалось Пчел; 13.02.2016 в 13:37.
16.02.2016 09:22 #73
Вот простенькая, но рабочая схемка... Жаль поздно ко мне попала. На аккумуляторе уже 0,8 В было ( всю зиму убитый в гараже простоял). За четверо суток ( на ночь отключал) напряжение до 11,2 В поднялось, а потом резко упало до 9 В и не с места...
Тип файла: png Десульфатор.png (60.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Harl
146 113
17.02.2016 00:13 #74
есть еще проще -лампочка 220вольт 60 ватт и диод на 10 а последовательно .Главное не забыть подключить аккумулятор и вставить штепсель в розетку.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
19 31
19.02.2016 15:17 #75
Надежды юношей питают!
22.03.2016 21:24 #76
Сообщение от Imez
Наверное что то с пластин посыпалось и закоротило...
516 208
29 2
22.03.2016 22:54 #77
Сообщение от Oleguk
Точно ! ... выпало ... и парует ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.08.2017 15:52 #78
Вилить старий електролит, промить дестилатом, налить новий електролит, поставить на зарядку не всегда помогает... Нужно еще дробилка и баластнички шесть штук...
Вот тут дробилка сулфатов:
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=763
...А баластнички кому надо, он найдет...
942 4
23.08.2017 16:23 #79
Сообщение от hrpankov
Попытки реанимировать свинцово-кислотный аккумулятор с осыпавшимися из-за коррозии пластинами напоминают мне "восстановление" живой рыбы из протухшей селедки .
С уважением, А.Малышев
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.08.2017 19:59 #80
Для возстановления осипшегося на дне олово/свинца есть другая технология
ПП: оффтоп -> недавно заметил что Ваше олово у нас калай, а наше олово у Вас свинец... Неразбериха Товарищи !!!
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
