Страница 79 из 498
942 4
18.02.2016 23:01 #781
Сообщение от Владимир.74
Как тебе такое переплетение фаз ??? Когда нибудь такое видел ? я не.
Я ж дал фотку генератора с ТОЧНО ТАКИМ расположением, но ТРЕХ фаз. Смотри внимательно, пока не рассмотришь.
Сообщение от Сергей. А
....там три однофазника.......не 3 фазы.....
На табличке написано, что это ТРЕХФАЗНЫЙ генератор = 3 фазы, соединенные звездой. См. п.12 таблицы на http://es.made-in-china.com/co_xinda...euiuiyssg.html .
Последний раз редактировалось Сашун; 18.02.2016 в 23:24.
942 4
18.02.2016 23:17 #782
Сообщение от РемЭл220
И с чего вы сделали такие выводы про один диод на фазу - нарисуйте пож-ста осциллограмку после одного диода на фазу в гене, который делает Владимир 74. Только от ответа не надо уходить, пож-ста!
Пожалуйста.
Схема: Фаза генератора - 1 диод - ОДИН заряженный аккумулятор (например, 12-вольтовый автомобильный), без нагрузки.
Осциллограмма - горизонтальная линия на уровне напряжения на аккумуляторе, т.е. 12,72V.
Если пиковые напряжения упомянутой фазы больше примерно 14V - эта горизонтальная линия по мере зарядки аккумулятора поднимается до уровня 14V и останавливается - начинается кипение электролита. Если пиковые напряжения фазы меньше - диод препятствует разрядке аккумулятора, т.е. напряжение сохраняется 12,7V.
При номинальной нагрузке напряжение ПОСЛЕ ДИОДА = напряжение аккумулятора - колеблется в пределах 12...12,7V.
942 4
19.02.2016 00:29 #783
Сообщение от Сашун............. Я ж дал фотку генератора с ТОЧНО ТАКИМ расположением, но ТРЕХ фаз. Смотри внимательно, пока не рассмотришь.
....не согласен- однофазник это 12 катух на 12 магнитах....трех фазник- это 12 катух на 16 магнитов (4 кат в фазе )- принципиальная разница......на картинке 60 катух на 20 магнитов= три однофазника......сразу.....растояние меж магнитами ширина обмотки- классический статор....[/QUOTE]
При повороте ротора на 1/20 оборота каждый из 20 магнитов последовательно генерирует полную ОДНУ волну синусоиды в каждой из ТРЕХ катушек = Налицо 3-фазное напряжение со сдвигом фаз на 1/60 оборота ротора, поскольку катушек именно 60.
Или, если хотите, 3 однофазных, с указанным сдвигом фаз .
Термин "трехфазный" означает ВСЕГО ЛИШЬ, что количество фаз - ТРИ. . Поэтому и упомянутый мной генератор - ТРЕХфазный
Присмотритесь к картинке генератора в сборе по ссылке - она масштабируемая - из оси выходит ТРИ провода
Последний раз редактировалось Сашун; 19.02.2016 в 00:36.
866 125
9 5
19.02.2016 00:46 #784
Один диод на фазу -это однополупериодный выпрямитель. Он выпрямляет одну полуволну. Т.е. мощность генератора используется не полностью. При этом появится сильная вибрация от неравномерности момента вращения. Лучше применить двухполупериодную схему на 8 диодах по схеме "звезда". Выпрямление каждой фазы тоже неплохо, но потребуется 16 диодов. На каждом диоде рассеивается мощность.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.02.2016 09:09 #785
Сообщение от vishz
У меня будет на 16 диодов.
На фото половина.
Тип файла: jpg photo_1450556239543-800x600.jpg (127.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1450539025327.jpg (803.0 Кб, 0 просмотров)
37 28
0 3
19.02.2016 12:51 #786
Магнит 50х25х12,5
Ротор 428 мм
Провод диаметр 2,24 мм, на то что я мотаю 320 метров минимум. (11,5кг )
На тестевых испытаниях , 80 метров 1,25 мм (0,85 кг) тянуло 200Вт, только с одним диском на 300 об/мин. ...с новой обмоткой и со вторым ротором, боюсь винт нужет от 5 м.
А диаметр винта какой планируется и какой средний ветер ? Все считают на 10 м/с но для нас это роскошь, надо исходить из реального ветра в конкретном регионе. Сколько роторов 2, хотя можно обойтись и одним если под катушки положить стальной набор из ЭТС, исходя из размеров магнитов 13мм, залипаний не будет так как нет зубов а КПД повысишь.
Какое выходное напряжение нужно?
Да вот еще что, твоя основная ошибка это 4 фазы, полюса четные оприоре, фазы не должны быть четными, получишь под нагрузкой удвоенное торможение, если есть возможность уйти от четных фаз на данном этапе изготовления уходи чтобы потом не разочароваться.
Вот эксельку прикрутить пробую в архиве, если выйдет то в желтые поля свои данные вставляй и смотри, что будет не ясно спрашивай , это я для себя писал под классический аксиальник без железа на магнитах брусках, может сгодится и тебе (я с меандром не в ладах, катушки классика для магнитов брусков) все открыто в ячейках, можешь переделать под себя там где надо.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.02.2016 в 14:22.
619 325
3 22
19.02.2016 12:53 #787
Владимир 74 делает всё правильно. Я решил перестраховаться и тормознуть, чтобы потом не было мучительно больно....Ниже фазы пронумерованы.
Продолжаем.
Владимир, сделай фото с торца обмотки.
Фотки нечего так. для восприятия.
Тип файла: jpg 20160219_114617-800x600.jpg (118.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160219_114649-800x600.jpg (108.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160219_114719-800x600.jpg (128.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160219_114804-800x600.jpg (131.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160219_114823-800x600.jpg (125.4 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
19.02.2016 13:01 #788
Сообщение от Garrekiv
Это к Ремеэл220, он объяснит более научно. Если не ошибаюсь , то фазы со сдвигом на 90 *. Но принцип работы, как двухфазника. Не знаю, как объяснить...не имею научного воспитания. Грубо говоря, механник я , но точно не биолог.
Винт около 5 м.
По праграмке Ремэл220, напряжение на 65...70 оборотах - 48В.
Можно сделать соединение катушек любое.
Как мне под утро приснилось и на 8 фаз.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.02.2016 в 13:10.
37 28
0 3
19.02.2016 13:13 #789
Так как на вопросы не ответил, значит не интересно, ну да ладно потом спросишь когда переделывать будешь, ежели разочаровавшись не бросишь затею с ВГ.
Свой предыдущий пост дополнил, глянь если интересно. Мое мнение на счет четных фаз не поколебимо.
Я на данном этапе склоняюсь к 3 фазам но без соединения звездой или дельтой, а каждую фазу выпрямлять полным мостиком Ларинова, а не как большинство половинкой.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.02.2016 в 13:27.
862 380
24 1
19.02.2016 13:30 #790
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...55963997661915
а в чем разница?... рисунок 4.62.....4.64
Страница 79 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
