![]() Цитата:
Сообщение от Сергей. А
....там три однофазника.......не 3 фазы.....
Последний раз редактировалось Сашун; 18.02.2016 в 23:24.
Схема: Фаза генератора - 1 диод - ОДИН заряженный аккумулятор (например, 12-вольтовый автомобильный), без нагрузки. Осциллограмма - горизонтальная линия на уровне напряжения на аккумуляторе, т.е. 12,72V. Если пиковые напряжения упомянутой фазы больше примерно 14V - эта горизонтальная линия по мере зарядки аккумулятора поднимается до уровня 14V и останавливается - начинается кипение электролита. Если пиковые напряжения фазы меньше - диод препятствует разрядке аккумулятора, т.е. напряжение сохраняется 12,7V. При номинальной нагрузке напряжение ПОСЛЕ ДИОДА = напряжение аккумулятора - колеблется в пределах 12...12,7V. |
Сообщение от Сашун............. Я ж дал фотку генератора с ТОЧНО ТАКИМ расположением, но ТРЕХ фаз. Смотри внимательно, пока не рассмотришь.
На табличке написано, что это ТРЕХФАЗНЫЙ генератор = 3 фазы, соединенные звездой. См. п.12 таблицы на http://es.made-in-china.com/co_xinda...euiuiyssg.html . При повороте ротора на 1/20 оборота каждый из 20 магнитов последовательно генерирует полную ОДНУ волну синусоиды в каждой из ТРЕХ катушек = Налицо 3-фазное напряжение со сдвигом фаз на 1/60 оборота ротора, поскольку катушек именно 60. Или, если хотите, 3 однофазных, с указанным сдвигом фаз .Термин "трехфазный" означает ВСЕГО ЛИШЬ, что количество фаз - ТРИ. . Поэтому и упомянутый мной генератор - ТРЕХфазный ![]() Присмотритесь к картинке генератора в сборе по ссылке - она масштабируемая - из оси выходит ТРИ провода
Последний раз редактировалось Сашун; 19.02.2016 в 00:36.
Один диод на фазу -это однополупериодный выпрямитель. Он выпрямляет одну полуволну. Т.е. мощность генератора используется не полностью. При этом появится сильная вибрация от неравномерности момента вращения. Лучше применить двухполупериодную схему на 8 диодах по схеме "звезда". Выпрямление каждой фазы тоже неплохо, но потребуется 16 диодов. На каждом диоде рассеивается мощность.
На фото половина. |
Какое выходное напряжение нужно? Да вот еще что, твоя основная ошибка это 4 фазы, полюса четные оприоре, фазы не должны быть четными, получишь под нагрузкой удвоенное торможение, если есть возможность уйти от четных фаз на данном этапе изготовления уходи чтобы потом не разочароваться. Вот эксельку прикрутить пробую в архиве, если выйдет то в желтые поля свои данные вставляй и смотри, что будет не ясно спрашивай , это я для себя писал под классический аксиальник без железа на магнитах брусках, может сгодится и тебе (я с меандром не в ладах, катушки классика для магнитов брусков) все открыто в ячейках, можешь переделать под себя там где надо.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.02.2016 в 14:22.
для восприятия.
![]() Винт около 5 м. По праграмке Ремэл220, напряжение на 65...70 оборотах - 48В. Можно сделать соединение катушек любое. Как мне под утро приснилось и на 8 фаз.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.02.2016 в 13:10.
Так как на вопросы не ответил, значит не интересно, ну да ладно потом спросишь когда переделывать будешь, ежели разочаровавшись не бросишь затею с ВГ.
Свой предыдущий пост дополнил, глянь если интересно. Мое мнение на счет четных фаз не поколебимо. Я на данном этапе склоняюсь к 3 фазам но без соединения звездой или дельтой, а каждую фазу выпрямлять полным мостиком Ларинова, а не как большинство половинкой.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.02.2016 в 13:27.
