Страница 83 из 498
403 464
8 187
19.02.2016 22:02 #821
Сорри, но по Вашим фото статора мне ПРИвиделось существенно больше.
А насчет диодов - хочет мостиком - пускай будет. Лишние 3 диода потом выкусит. Когда до зарядки аккумулятора на тихом ветре дело дойдет
Ну вот как с вами можно аргументированно общаться, когда вы только ТОЛЩИНУ статора в 1015 !!!!! посту поняли.
А про пропуски ЭДС поняли???
Ничего выкидывать не надо, зарядку можно точно так придумать импульсную. Об этом мы думаем, но реально будем смотреть на конкретном пропеллере и конкретном ветре. Тогда и будем решать, что делать.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.02.2016 22:06 #822
Такая себе медуза вырисовывается. есть очертания....ох и тяжеленное оно.
Тип файла: jpg 20160219_210251-600x800.jpg (125.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
19.02.2016 22:16 #823
Сообщение от РемЭл220
Спасатель, пока вы не поймёте осциллограмму выходного напряжения каждой фазы генератора Владимира 74, все ваши ссылки смысла не имеют! Потрудитесь разобраться сначала сами...
Ещё раз повторяю, кто не понял, реальное напряжение на выходе не совсем синусоида в обычном понятии. Смотрите картинки и осциллограммы Владимира 74 выше на 2-3 месяца в этой теме. Я специально не даю точные ссылки, чтобы сами разобрались.
не принципиально какая форма на выходе катушки, какая частота на выходе тоже не имеет принципиального значения. если это синусоида и 50 герц и 220 вольт, есть возможность подключиться к сети без заморочек. единственно, что надо синхронизироваться, в первый момент, обычно это делают по переходу через 0. если же частота , напряжение и форма отличаются от принятых (стандартизованных) то это надо мудрить - выпрямитель, акб, преобразователь, нагрузка (могут быть варианты), а вот фазный (не фазовый) сдвиг при многофазности генератора - имеет значение. этот сдвиг определяется взаимным расположением катушек (обмоток) и только. расположение магнитов или железа (полюсов) влияет только на частоту при одинаков вращении генератора...когда я попросил нарисовать каждую фазу на четырех обмотках и совместить их на одном графике владимира 74 - это не для того, что бы поиздеваться над ним или повправлять мозги, а для того чтобы понять где он заблуждается, я уже вижу это его график четко и однозначно показал, где порылась собака... при правильных посылках, ошибочные выводы, у вас кстати тоже, это вы его и научили неправильному пониманию... владимиру 74 я написал -учить не буду, неблагодарное это занятие, а вот помочь разобраться -да, это всегда пожалуйста. и моя просьба о то. чтобы развести начало каждой фазы четырехфазного генератора, не ради издевательства. это методика довести до человека информацию без учебника и в течении нескольких постов. потом мы будем выполнять следующий шаг, но пока он не выполнит этот, мы вперед не продвинемся, не потому, что не хочу, а потому, что не сможем...
403 464
8 187
19.02.2016 22:16 #824
Я надеюсь всем понятно, что в этой обмотке толщина статора (между дисками с магнитами) равна 15мм, т.е. равна толщине ОДНОЙ!!!! катушки. Остальные фазы ВЛОЖЕНЫ в пустые ДЫРКИ!
Две фазы ( в ПОЛУпериоде - 4 фазы в периоде в классическом понимании)) соединяем параллельно после выпрямителей для того, чтобы заполнить пропуск ЭДС (зазор между магнитами - отсутствие ЭДС) в одной фазе, горбами (полупериодами ЭДС) другой, сдвинутой фазы. Таким образом ТОЛЬКО после 2-х фаз (1 и 3), соединённых параллельно получаем напряжение КАК ПОСЛЕ ОБЫЧНОГО МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ.
Если МОСТОВЫМ выпрямителем выпрямить одну фазу, то из-за пропусков ЭДС получаем как с обычной синусоидой после ОДНОГО диода!!!!!!!!!!!!! , плюс ещё два полупериода пропуска ЭДС. Т.е. - полупериод (горб ЭДС), затем три полупериода пропуск. См. осциллы выше в теме...
4 фазы в гене Владимира 74 равны 8-ми фазам в обычном, классическом, по учебникам, понимании!!!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.02.2016 в 22:44.
942 4
19.02.2016 22:23 #825
Очередной глупый вопрос.
Допустим, нет, пока что только допустим, что будет каждая фаза выдавать 200 Вт. Для зарядки одного "типового" аккумулятора требуется 14,3 В и 6А, т.е. около 80 Вт. На 4 аккумулятора - ну. 350 Вт.
Что, какое устройство, будет остальной мощностью. 500Вт, управлять, ежели ветерок подует? Или пропадет бесполезно?
403 464
8 187
19.02.2016 22:31 #826
4 акума по 190А/ч последовательно...14,3х4=57,2В х 19А (10-я часть от ёмкости) = 1087Вт!
Вот такая мощность предполагается по максимуму.
619 325
3 22
19.02.2016 22:45 #827
Какая разница сколько АКБ по А/ч. Сейчас умные контролёры берут сколько надо, а остальное отдают балласту. А вот балластом будет ТЭН бойлера. И пусть себе дует ветер. Нагреет воду. Релюшка включит что другое.
862 380
24 1
19.02.2016 22:49 #828
Сообщение от Владимир.74
и это правильно... одно дело сколько гена может отдать и совсем другое дело сколько будет использовано. если 100 % - это супер, если 5% то зачем строили этого гену, но эта часть никоим образом не относится к конструкции системы...это ТС сам решит сколько и куда тратить произведенной энергии...
403 464
8 187
19.02.2016 22:55 #829
...не принципиально какая форма на выходе катушки...
Как раз именно от формы ЭДС и зависит, что и как с ней дальше делать, чтобы получить то, что нам надо...
Как раз потому, что почти НИКТО не смотрел форму ЭДС после катушек с дырками на круглых магнитах (все тупо передирают друг у друга) и получается поголовная туфта, во всём интернете поголовная тууууууууууууфта!
619 325
3 22
19.02.2016 23:00 #830
Сообщение от spasatell
нарисуйте то, что я попросил, сами увидите....
Это ?
Тип файла: jpg 20160219_181941-800x600.jpg (79.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 83 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
