Защита схемы от влаги, компаунды
0 4
08.04.2009 17:54 #1
Заранее прошу прощения, если спрошу глупость.
Мне надо защитить схему от влаги.
Насколько я понял это делается с помощью заливочных компаундов или лаков.
Подскажите плиз где их достать и как они называются.
Единственное, что я нашел - это КПТД-1, но он достаточно дорогой и малыми порциями не продается (мне нужно совсем немного).
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
229 126
08.04.2009 20:45 #2
Если нет высокочастотных цепочек, на которые может повлиять внешняя среда, возьми силиконовый герметик. Его можно и в тюбике купить. Потом хоть в воду окунай, хоть бросай, ничего со схемой не будет. Будет покрытие как корпус у водонепроницаемых флешек.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
2,214 1,156
40 80
09.04.2009 10:33 #3
Фирма "пента" выпускает специальные заливочные компаунды на основе силиконовых каучуков. Составы двухкомпонентные, отверждение происходит за 5- 10 мин. Состав затекает в сумые тонкие щели. После отверждения имеет резиноподоное состояние, но можно "расковырять" не прилогая больших усилий. http://www.penta-91.ru/
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
0 4
09.04.2009 11:13 #4
Сообщение от _A_l_e_x_
Спасибо за ответ.
Я думал по поводу герметика... но меня останавливало то, что схема греется и нужна хорошая теплоотдача - а герметик наоборот имеет плохую теплопередачу.
Простите, что значит высокочастотные цепочки? У меня схема питания для диодов - там несколько гасящих сопротивлений и еще пара каких-то элементов по форме как сопротивления (не знаю что это)...
229 126
09.04.2009 11:18 #5
Так же для герметизазии и закрепления отдельных элементов можно воспользоватся клеящим пистолетом. К нему продаются свечки, материал мягкий, чуть тверже резины, почти прозрачный. Застывает моментально.
0 4
09.04.2009 11:19 #6
Сообщение от lllll
Да, это вещь.
Позвонил им - к сожалению они продают ведрами по 45 кг
2,214 1,156
40 80
09.04.2009 17:03 #7
Я в прошлом году приобретал герметик в фасовке по 1кг. Возможно Вы не посили мелкую фасовку?
0 4
10.04.2009 11:22 #8
Сообщение от lllll
Да нет, как раз спрашивал.
Я нашел в другом месте другой компаунд в фасовке по 250 Гр - но стоит он при этом 500 руб.
Что-то больно драконовские цены для такой простой вещи, на мой взгляд.
0 4
10.04.2009 11:39 #9
Вот нашел еще
http://www.elox-prom.ru/contacts.php
тыт тоже можно купить, но фасовка не менее 12 кг
0 4
10.04.2009 11:39 #10
Все идет к тому, что придется заюзать обычный силиконовый герметик на уксусной основе, если не найду другой....
компаунд
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
