Страница 95 из 498
403 464
8 187
21.02.2016 20:17 #941
ХРПанков! На вашем рисунке параллельно соединены 1 и 3 фазы и 2 и 4. Затем эти пары соединены последовательно. Я правильно вас понял???
Пары фаз можно соединить и до выпрямителей, но ...моё мнение....что лучше их соединить после выпрямления.
Фазы 1 и 3 соединять последовательно до выпрямления не имеет смысла, потому как фактически они работают поочерёдно. И соединение обмоток последовательно лишь увеличит их общее сопротивление, а значит и сопротивление выходное генератора, а это, сами знаете, плохо.
И на диодах мы съекономим, но на них будет больше падение, значит больше потерь.
В этом месте лучше не спорить, можно будет попробовать и так и так.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.02.2016 в 20:27.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.02.2016 20:26 #942
Сообщение от РемЭл220
....на гранитном рисунке последовательно соединены 1 и 3 фазы и 2 и 4. Затем эти пары соединены парралельно. И междупрочим праисторическая медь содержала до 25% кремния, т.е.песка, а праисторические диодики били срублени из праисторического селения неандертальского качества. Но тем неменее усьо работало и светились праисторические лампочки в пещерах неандертальских инженеров, имхо!..
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.02.2016 20:34 #943
Что то у меня плучается такой график.
Тип файла: jpg 20160221_193137-800x600.jpg (89.8 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
21.02.2016 20:39 #944
А фазы 2 и 4 перевернуть, концы поменять?
Хотя после выпрямления они и так превернутся.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.02.2016 20:40 #945
...в Вашем графике есть пробелли ==>> следовательно он ошибочен
вот видео для хорошего настроения
http://www.7days.com/bg/pizzeti/pizzeti/
http://www.capital.bg/biznes/kompani..._days_pizzeti/
ежте Пиццети!
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.02.2016 в 20:59.
619 325
3 22
21.02.2016 20:43 #946
Нарисуешь как ? Так вот ещё б знать , что так !
Так переверни мой рисунок и нарисуй график после диодов.
619 325
3 22
21.02.2016 20:50 #947
А что будет с полем в самом статоре ! А что...если таких 4 катушки сединить параллельно и последовательно через лампочки и на АКБ и запустить магнит по ним. Проверить ???
Мне просто интересно, от того, что меняется поле.
403 464
8 187
21.02.2016 20:58 #948
Если поле в катушках одной фазы будет разное, значит и ЭДС будет разное, значит будет вычитаться из общей суммы 10 катушек.
619 325
3 22
21.02.2016 21:04 #949
В каждой фазе катушки с одинаковым полем, я про поле разных фаз. Направление чередуется, как и фазы.
Поле будет чередоваться как чередоваться будут фазы.
Отталкивание/притяжение/ отталкивание/ притяжение.
Я представить себе не могу, что там будет твориться в статоре с этими самыми полями ??? По сути, катушки будут гасить это поле. Взаимным перемагничеванием..или как там..а поле сопротивления для вращения ??
Короче...без пол литра не разберёшься.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.02.2016 в 21:11.
403 464
8 187
21.02.2016 21:10 #950
В разных фазах значения не имеет - один хрен выпрямится. Но можешь поменять конец с началом, чтобы не запутаться. Для понимания лучше когда одинаково.
Страница 95 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
