А, если фольга ШИРОКАЯ - то можно просто ножницами вырезать каждый слой статора и складывать в стопочку. При толщине фольги 0,05 в 5 миллиметров влезет минимум 50 витков с изоляцией лаком. |
Легко. Выходная характеристика - 380 В и 20 кВт. Значит, эквивалентная сила тока, греющая все обмотки 20000/400 = 50 А. Выделяться тепла в обмотке без принудительного охлаждения в их габаритах (диаметр генератора около 600-700 мм) должно не более 200 Вт. Значит сопротивление обмоток не более
20000/50/50=8 Ом. При этом статор эффективно обдувается вращающимися по обе стороны от него роторами с магнитами. ![]() 380 / 12 # 32 АКБ
http://ru.made-in-china.com/co_xinda...euiuiyssg.html
Проголосуйте спасибо, кто НЕ ВЕРИТ, что в нём 20кВт. Страница 5-киловаттного генератора фирмы с фотографиями ротора и статора http://xindaenergy.en.alibaba.com/pr...generator.html
Последний раз редактировалось Сашун; 22.02.2016 в 01:23.
Обмотка включена последовательно с нагрузкой, вы согласны? В нагрузке ток 50А, сопротивление обмотки 8 Ом. Какое напряжение упадёт на сопротивлении обмотки?
Или вы считаете что источники (например акумы, батарейки, генераторы, блоки питания) не имеют собственного внутреннего сопротивления??? |
При ширине фольги 20мм сечение получается 0,05 х 20 = 1 мм.квадратный. Для тока какой силы вы считаете этого сечения достаточным???
Или вы считаете что источники (например акумы, батарейки, генераторы, блоки питания) не имеют собственного внутреннего сопротивления??? Вы бы еще спросили про падение напряжения в домашней электропроводке Или про эквивалентное сопротивление электросистемы от Вашей квартиры до генератора на Запорожской АЭС.
И вы скажете, что это не очередная крутилка с таким током? На 1000Вт надобно 1000/2 = 500В!!!! 5 мм статора и 10 магнитов вы считаете хватит, чтобы получить такое напряжение??? Ну если только на оборотах 2-3тыщ...
Почему 48 В ? С упомянутым статором можно смело делать генераторы сразу высокого - выше 200 В напряжения.
