Тихоходный генератор для ветряка
Страница 1 из 101
Аватар для НиколаМастер
22.02.2016 09:53 #1
Сделал гену:
2 диска по 16 магнитов, нижний 40х10х10, верхний 40х10х5
статор трехфазный 24 обмотки, по 60 витков 0,9мм провода.
после моста выдает на малых оборотах 150 об где то 4В под нагрузкой. это нормально или мало?
Есть провал в напряжении, заметно когда включаешь светодиодную лампочку.
Косяк понял, видимо узкие магниты и некоторые эдс не совпадают, хотя старался собирать точно.
правильно я все собрал?
22.02.2016 10:00 #2
Сообщение от НиколаМастер
Сделал гену... после моста выдает на малых оборотах 150 об где то 4В под нагрузкой. это нормально или мало?
Основные характеристики эффективности генератора ветроустановки - не упомянутое напряжение холостого хода (4В), а:
- вырабатываемая номинальная мощность;
- КПД - отношение электрической мощности выделяемой на нагрузке к механической мощности, вертящей генератор.
- момент страгивания с места.
Остальные характеристики имеют меньшее значение.
22.02.2016 10:06 #3
Сомнения по возможности применения диодного моста для данных генераторов. У нас же не настоящее трехфазное напряжение, а что то несуразное, рваные синусоиды. Через одну фазу проходят магниты + а через соседнюю - , значит синусоида будет на паралельно а вниз идти? и не будет ли этот - гасить + от первой обмотки на мосте?
22.02.2016 11:56 #4
22.02.2016 12:00 #5
все обмотки каждой фазы работают одновременно, нет простаивающих
22.02.2016 12:56 #6
Никола-мастер, мне кажется, что это не конкретно ваш генератор. Это рисунки с сайта http://xn--80aapjkgidlzjm.xn--p1ai/wind.html
Думайте своей головой, начинайте с самого начала.
Покажите ещё раз нормальное фото ваших дисков с магнитами, ДВА диска, пож-ста. И фото цепляйте, чтобы можно было посмотреть в отдельном окне!
ВЫ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТЕ процесс индуцирования ЭДС!!!!!!!!!!!
Магниты не внутри дырок должны быть!!!! ЭДС индуцируется в П Р О В О Д Н И К Е над магнитом! На каждой стороне катушки над магнитами разной полярности!!!!
Вот тут ещё почитайте http://tng-forum.ru/topic247-345.html
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 13:40.
22.02.2016 13:04 #7
4В на 60 витках - ЭТО НИЧЕГО! НЕ РАБОТАЕТ!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 13:10.
22.02.2016 13:06 #8
Сашун, момент страгивания с места для БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ генераторов равен 0!!!
Аватар для hrpankov
22.02.2016 13:30 #9
....нууу, сразу набросились как мухи на-а-а-а-а мед.. пускай сначала мастер скажет каким торцом клеил магнитики?....левим? правим? или анфас?... а мож спиной??? и про средний диаметр ротора можно спросить, но потом , по после...
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.02.2016 в 13:36.
22.02.2016 14:07 #10
задумано было так. Магниты приклеил правильно, проверял. аксиально
Страница 1 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
