Не будет 120 градусов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Никакими кондёрами провалы не заполнишь! Только горбом другой фазы! Иначе - туфта.
Наоборот усиливают друг друга. Вот такой парадокс! |
На текстолите проще. Только надо не дырки делать, а прорези радиальные - так проще провод наматывать. Делаете две фазы на одном текстолите, потом ещё точно такие 2 фазы на другом текстолите. У вас получится - радиальные проводники с одной стороны текстолита, а лобовые с другой! Потом теми сторонами, где радиальные, два диска накладываете друг на друга. Радиальные уже 4 фазы окажутся внутри между текстолитом, а лобовые - снаружи. Для прочности внутрь полимерной смолы добавите.
Толщина текстолита - 1,5 мм
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 23:08.
Получится толстый пирожок... Надо, чтоб радиальные ( рабочие)провода были как можно ближе к магниту. И еще при склеивании надо, чтоб пространственно все обмотки были сдвинуты на одинаковый угол друг относительно друга. Лучше три обмотки, но на одну подложку мотать, чтоб радиальные провода почти по магниту двигались - с минимальным зазором ИМХО
Честно сказать, из за больших зазоров между магнитами оба варианта плохи. Но во втором 8 катушек на фазу, а в первом 4. Амплитуда напряжение уже в два раза больше! Но 1 фаза мало.
Надо заполнять дырки во втором варианте, добавлять и сдвигать. |
Три обмотки в случае с зазорами НЕ КАТИТ! Этого мало?
Никола, какая потребность надо, какую мощность планируешь получить, дл я какой цели ветряк? Расскажи подробно.
Несколько моих экспериментов тут http://vk.com/remel220 |
