![]() Полагаю, что наоборот. Поиграются и поймут, что даже генератор http://www.niimestprom.ru/?id=1130 им улучшить не удастся. А роторы к нему начнут ставить как на фото - "дешево и сердито". Шума нет и площади занимает 1 кв.м. и мачта не нужна. Начинает вращаться от ветра скоростью 0,1 метра в секунду, а при скорости 0,5 метра в секунду начинает вырабатывать электроэнергию.
Последний раз редактировалось Сашун; 22.02.2016 в 20:06.
Без зазора между горбами пропусков ЭДС не будет. Смотри мои фото в контакте на секторных магнитах. Там вообще, трапецеидальная форма получается. |
А вы считали СКОЛЬКО энергии можно получить при таком ветре??? Посчитайте и прослезитесь, курам на смех да же не хватит...
НиколаМастер, http://www.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf
На - картинки посмотри. И просто подумай, как обмотку упростить. У этой - диаметр 300, рабочий радиус по центрам магнитов 132 мм. Если увеличить рабочий радиус до 200-250 мм можно без меди фольгой алюминиевой обмотки делать, складывая слои в стопочку. И не нужно много фаз ! 2-3 вполне достаточно. |
Оно при скорости ветра 0,5 м/с, видимо, напряжение генератора достигает 14 В и аккумулятор начинает заряжаться. Мощность - она от КУБА скорости ветра зависит. Поэтому и ветряк маленький такой - выстоит и в ураган. Характеристик ветряка НЕ ЗНАЮ. А, когда чего-то не знаю - молчу в тряпочку и стараюсь узнать.
Это не так просто сделать, как кажется на первый взгляд. там перехлёст получается в лобовых витках, и уже не плоская...
