Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 4 из 78
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.02.2016 23:49 #31
Сообщение от НиколаМастер
Можно мотать плоскую обмотку толщиной в 1 провод. 1мм, 10 витков, грубо 10-11мм. Клеить ее. и потом собирать как конструктор, с нахлестом как у дяди, получится тонкий статор.
Вся проблема с лобными частями. 3 фазы сделать без проблем вообще. Я об этом много думал, очень много.
1 фаза в лобных частях изогнута к одному ротору , на торцы магнитов.
2 фаза по центру статора.
3 фаза на противоположный ротор.
Просто очень.
Мудрить всё равно придётся. Скажу это с уверенностью.
Но легче на много, четырёх фаз.
Большой плюс толстого провода у меня, это то, что намотку я смог сделать плотную. Провод к проводу. Умудрившись вмотать ооочень много объёма.
Тонким плотно не получится.
Только если мотать огромное кольцо, а потом гнуть его в меандр.
Провод надо тонкий, в 6...10 параллельных проводов в один виток.
В таком варианте мягкий провод можно плотно в радиальных участках уложить, без переплетения косичкой.
Если мотать меандр пучком проводов, получите косичку и "рыхлый" статор...в смысле, много меди туда не вплетёте.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.02.2016 в 23:56.
942 4
23.02.2016 11:10 #32
Статор 5kW генератора. Звезда, 380V, 100 об/мин.
Габаритный диаметр по кожуху генератора 760 мм. Ротор = 2*20 секторных магнитов с зазорами между ними по 12 мм.
3 0
3 0
23.02.2016 13:42 #33
с таким геной можно сделать БТГ
3 0
3 0
23.02.2016 13:52 #34
какая цена такой заготовки& Вопрос ко всем форумчанам, кто в курсе как асинхронник 380 превратить в ген ? нужен совет и схема. ( тока без всяких формул )
Последний раз редактировалось Владимир 38; 23.02.2016 в 15:06.
403 464
8 187
23.02.2016 16:15 #35
Владимир 38, лучше тут почитай http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=81
На эту тему уж много сказано пересказано....
619 325
3 22
23.02.2016 16:30 #36
согласну диаметру, значит визуально, на глаз, эта обмотка примерно так...миллиметров 30...40, не меньше. соотношение диаметр / толщина. Внимааааательно так глядеть .
3 0
3 0
23.02.2016 18:24 #37
Сообщение от РемЭл220
мне нужно через кондёры, а не издевательство с ротором.
Последний раз редактировалось Владимир 38; 23.02.2016 в 18:42.
942 4
23.02.2016 18:46 #38
Сообщение от Владимир.74
согласну диаметру, значит визуально, на глаз, эта обмотка примерно так...миллиметров 30...40, не меньше. соотношение диаметр / толщина...
Расстояние (зазор) между магнитами ротора 10-11 мм.
3 0
3 0
23.02.2016 18:47 #39
кто что скажет по этому поводу http://shabal.ru/products/22070727
942 4
23.02.2016 19:08 #40
Сообщение от Владимир 38
Я скажу. Бред необразованного самодельщика.
Страница 4 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
