Страница 560 из 608
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.02.2016 00:15 #5591
...Для начала нужно сообразить каков весь объем всех пластин. Скажем так 150шт х 0,8мм х 45мм х (140+220)мм =? куб. мм. ...Тут я принял что толщина ламелей 0,8мм.... Потом из етого объема делаем паралелепипед висотой = 45мм, шириной =30мм ( в магнит). Длина паралелепипеда и есть средний диаметр тора!.... У меня получилось около 457мм, мож ошибся?!... Вот по етой длине разставляем равномерно магнитики, четное число, на отстоянии 5-8мм.... Допускаем что между магнитами и зубами статора неболее 1,0-1,5мм...
...Будет нужна круглая болванка диаметром 457-30=425мм!... или как?!
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.02.2016 в 01:30.
26 33
2 0
23.02.2016 00:40 #5592
AlexeyGT; будет видно что выходит.
А моща какая планируется если не секрет?. Я как-то наткнулся на сердечники от дросселей, вроде старых люминистентных ламп. Т - образки. Думал попробовать наклеить на диск, в принципе должно прокатить. Но мощьность не более 500 Вт. Хотя, если многополюсный, то можно и поболее.
0013
159 60
0 8
23.02.2016 17:30 #5593
Ну в общем, из трансформатора я получил пластины 45 мм, прикинул количество, решил что маловато, откопал 2 ламповых телевизора "Огонек" и "Чайка", на них трансформаторы оказывается тоже из пластины 45 мм сделаны. Собрал все в кучу. Получилось количество с которым могу себе ни в чем не отказывать.
Генератор нужен не ради хобби , а по необходимости, поэтому решил долго не мудрствовать и повторить генератор пользователя на 200-х страницах этой темы. 24 магнита 30х5 мм статор на 36 зубов.
Но пластина у меня всего 45 мм высотой и зуб выходит невысокий, поэтому рискну склеить платину в 2 слоя то есть 90 мм, зуб сделать 75 мм высотой и применить магниты 30х10 мм.
Вообще я слегка поторопился и пока разбирался с генератором, от скуки сделал ветроколесо 3 м диаметром 3 лопасти, так что ориентир по мощности 1 -1,5 кВт при скорости ветра около 10 м/с. Если мощность генератора будет отличаться придется регулировать величиной зазора между магнитами и статором.
Как то так.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.02.2016 21:37 #5594
24магнита х (30+10)мм = 1000мм = 1м...т.е диаметр = 320-330мм....
по моему висота тора в 45мм вполне хватит. ето 30-33мм на зуб, и остаток 12-15мм на основание тора...
сечение магнита = 3,14 х 1,5 х 1,5 = 6,4см2...
сечение тора под прорезом = 3 х 1,5 = 4,5см2, что почти адекватно 6,4см2... =>> тор небудет насищаться. Важно скрутить тор плотно...
Ви же говорили что купили магнити 30 х 10???
.. от скуки сделайте еще три лопасти, мож понадобятся.
и уверен что после всех Ваших усилий , Ваш телик будет работат гладко как по ссилке!
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=338
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.02.2016 в 21:56.
23.02.2016 23:12 #5595
Нужна помощь
Доброго времени форумчяне! Нужна ваша консультация, я в конструировании и расчетах новичок. Имею два акб по 155 амперчасов есть
идея сделать независимое отопление, мысли мои такие- собрать ветрогенератор для зарядки акб и через инвертор запитать электродный котел на 4 кв, но в системе отопления будет теплоаккумулятор 1-2 куба. В среднем кател будет потреблять до 1кв в час, от сюда вопрос к вам разумно
будет сделать чтото подобное
159 60
0 8
23.02.2016 23:26 #5596
разумно будет, если ветрогенератор сможет давать в среднем 1-1,5 кВт в час (а с учетом непостоянства ветра это немаленькая махина), и емкости АКБ маловато по моему на такую нагрузку. Проверьте статистику ветров в Вашей местности.
Два ваши АКБ по 150 Ач смогут держать нагрузку в 1 кВт в течении 2-3 часов не более, а ветра и пару дней может не быть.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 23.02.2016 в 23:35.
159 60
0 8
23.02.2016 23:30 #5597
Сообщение от hrpankov
24 магнита х 30 = 720 мм т.е. диаметр примерно 230-240 мм (магниты ставятся вплотную без зазора).
Высота зуба = 8-10 высот магнита т.е. 80-100 мм.
24.02.2016 00:18 #5598
Сообщение от AlexeyGT
Вот по этому и думаю поставить теплоаккумулятор. А какое время надо чтобы зарядить такие акб?
942 4
24.02.2016 00:34 #5599
Сообщение от Александр1986г
Время зарядки зависит от силы зарядного тока, стандарт которого, в амперах, обычно - число, равное 1/10 емкости аккумулятора. Поэтому аккумулятор емкостью 150 А*ч рекомендуется заряжать током 15А в течение МИМНИМУМ 10 часов до начала кипения электролита.
Если же зарядка производится в режиме постоянного напряжения (14,3В), время зарядки несколько сокращается из-за большего зарядного тока в начале зарядки и составляет, обычно, 5-8 часов.
403 464
8 187
24.02.2016 00:58 #5600
В ЖЕЛЕЗНОМ НАОБОРОТ!!!! Магниты без зазора НЕЛЬЗЯ! Хоть маленький но должен быть!
Страница 560 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
