Тихоходный генератор для ветряка
Страница 9 из 101
942 4
23.02.2016 19:09 #81
Сообщение от НиколаМастер
У меня магниты стоят под углом 22,5 гр. На какой угол надо смещать обмотки если делать 3 фазы?
Ни на какой. Магниты располагать по радиусам с угловым шагом "букв П" меандра фазы. Или, что то же, "буквы П" меандра располагать с угловым шагом магнитов.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
23.02.2016 19:17 #82
не понял.реже что ли делать? я хотел заполнить области между магнитами. магниты уже приклеены.
942 4
24.02.2016 01:09 #83
У тебя правильно нарисовано на предыдущей странице - средняя ширина "буквы П" меандра фазы = шагу между магнитами = ширине магнита. Оба "=" могут быть приблизительными, абы количество "букв П" было четным и равным числу магнитов. При этом верхние полки "букв П" должны быть расположены примерно по окружностям или хордам, а середины "букв П" - примерно по радиусам.
403 464
8 187
24.02.2016 01:15 #84
Сашун, говори правильно: Не верхние полки - а ЛОБОВЫЕ ЧАСТИ
не середины П - а РАДИАЛЬНЫЕ (АКТИВНЫЕ) ЧАСТИ
Не вводи народ в ступор!
403 464
8 187
24.02.2016 01:22 #85
В одном меандре шаг радиальных частей равен шагу магнитов. Между радиальными частями одного меандра расположи равномерно другие меандры (другие фазы), сколько сможешь сделать. Слишком далеко за магниты не заходи - много провода, больше сопротивление.
Если честно - время потратишь - даже 200Вт не получишь на своей вертикалке. Слишком большие зазоры между магнитами, слишком длинные лобовые части. Крутить твоего гену надо будет очень быстро, больше 500 об/мин.
Через мультипликатор - потери будут.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.02.2016 в 01:30.
24.02.2016 01:51 #86
Даже промышленный 2-х киловаттный ветряк за 80 000р при ветре 7 м/с дает всего 400 ватт
http://energywind.ru/katalog/vetroge...nd-2000w#tabs1
Мощность 2 кВт при ветре 12 м/с
0,4 кВт при ветре 7 м/с
0,03 кВт - 3 м/с
При обычном для Подмосковья ветре всего 30 ватт
52 53
3 1
24.02.2016 08:27 #87
Я понял ещё один косяк моего гены. Магниты узкие длинные а сторона обмотки загнутая и поэтому не стабильное и малое ЭДС...
403 464
8 187
24.02.2016 10:58 #88
Узкие длинные ...это замечательно, но только когда их очень МНОГО и без зазора! Тогда лобовые части витка минимальные, а активные радиальные - очень много. В итоге в обмотке нет "лишнего" провода, весь провод практически рабочий.
И частота переменного напряжения гораздо больше, что тоже хорошо.
52 53
3 1
24.02.2016 11:05 #89
и
буду меандр делать.
24.02.2016 11:38 #90
НиколаМастер, это правильная мысль. Три меандра. Ну сперва с одним испытаешь и практика покажет сколько еще меандров намотать получится ( поместится). По месту будет видно. Хотя хорошо бы осциллограф. ( Я опять про своё любимое)
хорошо бы толстым одножильным медным проводом... Только где ж его взять...
Страница 9 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
