Вместо осцилла советую для начала программный на звуковой карте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21617
Никола! Не тормози! Можно витков-меандров намотать же не один! Вногожильный смысла нет. У тебя мощность не большая будет - 0,7 - 1мм для тебя хватит. Скачивай мою прогу предварительного расчёта и разбирайся!
НЕТ.
![]() Е=BVl Е - эдс индукции B - индукция м. поля V - скорость l - длина проводника.. Просто у толстого провода сопротивление меньше. Когда подключишь нагрузку, то по закону ОМА для замкнутой цепи на самом источнике ( проводе меандра) сядет часть напряжения, пропорциональна току в контуре. Но можно и много тоненьких проводков - многожильный. Просто толстый провод сам форму держит хорошо. Гни, да раскладывай. И эквивалентного сечения жгут ( многожильный провод) толще, чем одножильный. Конструктивно лучше одножильный. Не более того.Цитата:
там проводник закручен...
Последний раз редактировалось CS-s; 24.02.2016 в 14:51.
Абсолютно верно !
Мальчики
. Вот такой должен быть меандр для случая узких магнитов.Прорези - размером с магнит ( а не так , как у меня нарисовалось кое где)))). Ротор просто сделать - протравить печатную плату или вырезать из медного листа. Рабочая часть то, что внутри черного пунктирчика. ![]() ![]() Пардон за не особо красивую картинку. Мышью в фотошопе некузяво получается. Но, думаю, смысл понятен. Ничего мотать не надо. Нерабочие части просто выгнуть перпендикулярно рабочей поверхности, чтоб там случайно чего нибудь не навелось ![]() Ну или вырезать медные сектора размером с промежутки между магнитами и соединить их медными шинами в меандр. Как уж больше нравится.
Последний раз редактировалось CS-s; 24.02.2016 в 20:06.
НиколаМастер, С утра три литра и вечером тоже три. Но не корова, а две козы
![]() Я там поправила - можно навырезать медных секторов размером с промежутки между магнитами и соединить их медными шинами в меандр. ЭДС будет наводиться в части медного сектора, который движется непосредственно над магнитом. Переполюсовка будет, когда магниты попадают в прорези. Поскольку площадь сечения меандра большая, то и внутреннее сопротивление источника будет маленькое. При подключении нагрузки падение напряжения на этом меандре будет тоже маленькое. Как то так вот.![]() Ну и, естественно, количество рабочих секторов равно количеству магнитиков. На выходе будет почти почти симметричный меандр ( скважность немного не единица ...Можно ставить один мостик и вуаля - выпрямленное напряжение... Но, правда, с небольшими "провалами" Их сфильтровать емкостью.
Последний раз редактировалось CS-s; 24.02.2016 в 20:09.
