Стиральная машина Индезит замена подшипников в металлическом баке
1 5
27.02.2016 01:00 #1
Добрый день! Проблема возникла в разборке металлического бака. Оказалось не все так просто, снял боковые планки, которые удерживали противовес, но дальше не понятно с какой стороны лучше разобрать, вообще похоже на заводе не предполагали, что его будут разбирать... Прилагаю фотки. может у кого будут идеи с какой стороны лучше это сделать?
39 9
3 0
27.02.2016 08:15 #2
Креставину Вы открутили, теперь шкив он должен снятся легко, потом креставину с вала барабана. с бака не обезательно доставать, надо будет в крестовине заменить подшипники и сальник, и всё.
73 1
27.02.2016 08:58 #3
http://yandex.ru/video/search?p=4&fi...т&path=wizard
1 5
27.02.2016 10:14 #4
Сообщение от сергей00
Спасибо, просто я думал выпрессовать их будет сложно без снятия бака, но конечно попробую!
1 5
27.02.2016 10:15 #5
Сообщение от anisvalerij
С пластиковыми баками проблем не было ни с разборными ни с не разборными, да и металлические пока попадались полностью разборные!
73 1
27.02.2016 10:54 #6
так по этой ссылке как раз твой случай
1 5
27.02.2016 17:44 #7
Аа, точно, пардон, не заметил! Самое оно! Благодарю!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
