Страница 112 из 498
942 4
27.02.2016 21:02 #1111
Справочно.
Из числа сторон катушки - 2,
- длины полюса магнита - 50 мм и
- числа витков катушки - 25
определяем длину провода активной части катушки, вырабатывающей ЭДС:
2*50*25= 250мм
Учитывая, что длина провода в катушке 800 мм, коэффициент электрического качества катушки
250/800=0,31
Остальные 550 мм длины провода катушки, к сожалению, бесполезно греют статор.
942 4
27.02.2016 21:19 #1112
Сообщение от Владимир.74
А почему это убрали
Потому, что ошибся. Можешь тоже убрать. Еще в подсчете должно участвовать число катушек.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
27.02.2016 21:21 #1113
Считайте правильно. жду результата. На 48 В.
Лишнее уберу.
942 4
27.02.2016 21:25 #1114
Если предположить работу одной фазы на напряжении под нагрузкой 14 В при токе фазы 20А (электрическая номинальная мощность фазы 280 Вт), то теряемая в катушке мощность, греющая катушку составит
20*20*0,356=140 Вт
а в 10 катушках фазы
1400 Вт
Т.е. теоретический КПД статора, грубо, около
280/(280+1400) = 17%
942 4
27.02.2016 21:27 #1115
У тебя не может быть 48В - фаза работает на аккумулятор с напряжением 14В, т.е. действующее напряжение фазы около 15В.
619 325
3 22
27.02.2016 21:29 #1116
20*20*0,356=140 Вт
1400 Вт
Вы на 48В считайте.
4 Акб последовательно !!!
50 х 20 # 1000Вт.
1000/ (1000 + 1400) # 71,4 % !!!
942 4
27.02.2016 21:32 #1117
Если предположить работу одной фазы на напряжении под нагрузкой 60 В при работе генератора на 4 последовательно соединенных 12-вольтовых аккумулятора, при токе фазы 20А (электрическая номинальная мощность генератора 1200 Вт), то теряемая в катушке мощность, греющая катушку составит
20*20*0,356=140 Вт
а в 40 катушках генератора
560 Вт
1200/(1200+560) = 68%
Так уже неплохо.
Последний раз редактировалось Сашун; 27.02.2016 в 21:39.
619 325
3 22
27.02.2016 21:41 #1118
20*20*0,356=140 Вт
560 Вт
Так уже неплохо.
А если правильно, то фаза будет работать на 24В, так как 2 пары фаз складываются последовательно. после выпрямителей....как батарейки.
И пара фаз наверное 10А.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.02.2016 в 21:47.
942 4
27.02.2016 21:46 #1119
Плохо тут другое. Низкая надежность.
4 последовательно соединенных аккумулятора = 24 банки с напряжением 2,2-2,4 В каждая. При постоянном подключении и отказе одной банки (повысилось сопротивление за счет осыпания электродов) за ночь угробится дорогостоящий аккумулятор
942 4
27.02.2016 21:51 #1120
А если правильно, то фаза будет работать на 24В, так как 2 пары фаз складываются последовательно. после выпрямителей....как батарейки. И пара фаз наверное 10А.
Не может фаза работать на 24В - этого недостаточно, чтобы заряжать 2 последовательно соединенных аккумулятора - она при таком напряжении ток отдавать вообще не будет - к ней же подключены аккумуляторы с противодействующей ЭДС большей, чем 24В - 26 Вольт.
Страница 112 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
