Программируемый счётчик импульсов
Страница 3 из 4
141 26
21.02.2016 09:35 #21
Сообщение от DmitriyVDN
BERKY где в ваших потугах
Грамотно сделать резерв от батареи 4.5 в и потерь ни каких не будет.
40 cерия держит информацию 3 вольта при пропадании основного.
Если питать от сети, да еще со стабилизатором, чего тут нет необходимости. То можно вот так.
Тип файла: jpg 2016-02-21_100333.jpg (29.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 21.02.2016 в 10:18.
837 297
47 1
21.02.2016 10:17 #22
Ох, братцы! Вот вы уже друг с другом начали бодаться, хотя ещё нет даже предмета обсуждения или спора. Цитата: Требуется реле импульсов /типа CTU/ с такими возможностями:
*два разряда.
*Частота импульсов не более 60 в секунду.
*восстановление данных при потере напряжения.
*задание по уставке.
*возможность обнуления,
*Возможность повторного цикла по прежней уставке, то есть, что бы уставка не сбрасывалась при её достижении и после выполнения команды, а цикл снова повторялся до того момента, пока не поступит команда стоп.
*Низковольтное питание.
Как из этого понять, что нужно уважаемому автору? Что для него означает "реле импульсов", что это за зверь?
Что значит "два разряда", два десятичных разряда или две декады?
"60 импульсов в секунду" откуда и куда?
Что означает абракадабра "задание по уставке"? Ну и так далее.
Самый понятный пункт - "низковольтное питание". Что-то можно уяснить из предпоследнего пункта. Видимо нужен кольцевой счётчик с переменным коэффициентом счёта. Но, это не факт.
Предлагаю, используя третью степень устрашения, сначала вырвать у "Василия Ивановича" признание в том, что он хочет на самом деле! Но это, под силу только продвинутым ГУРУ!
Возможный вариант решения от гуру hrpankov
0 2
22.02.2016 00:20 #23
Просим прощения, ошиблись. Счётчик импульсов, не реле импульсов.
141 26
22.02.2016 08:49 #24
detection,
Мое мнение такое. Пока вы не дадите полной всем понятной функциональной схемы
с указанием ампл. входных имп. частоты. Длительн. сигнала ( или просто меандр )
Cколько декад просчета надо. ( одна декада это один индикатор до 9)
Так и будем топтаться на месте.
Кстати насчет импульсного реле. Они существуют. Их много разновидностей. Самое простое это РПС 20. Переключение идет коротким
импульсом. Держит это состояние. Далее переключение в исходное, имп.
по другой катушке. Очень удобное реле. Так как все состояния его
переключения сохраняются при выкл. питания на схему.
Тип файла: jpg 2016-02-22_175935.jpg (408.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 22.02.2016 в 18:01.
39 9
3 0
27.02.2016 23:43 #25
Такое случайно не подойдёт?
Или да Мы не ищем готовых решений.
Тип файла: png Untitled.png (333.2 Кб, 0 просмотров)
0 2
28.02.2016 01:19 #26
Сообщение от сергей00
Это почти то, но габариты не позволяют использовать его.
Передаю со слов нуждающегося после долгих "допросов": требуется устройство, которое отключит или подаст сигнал на отключение нагрузки при достижении определённого(установочного) количества подсчитанных импульсов. На индикаторе во время работы устройства должен отображаться обратный счёт от уставки к нулю. После остановки(срабатывании по управлению нагрузки) на индикаторе должно отображаться прежнее, установленное количество заданных импульсов для подсчёта. При очередном и при следующих запусках устройства уставка должна сохраняться. Ранее нам изготавливали подобные устройства на отечественных 176 серии. Будем благодарны за помощь.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
28.02.2016 05:12 #27
Это что-то типа кухонного таймера А чем вам не угодила 176 серия? Там как раз часовые микрухи имеются Вот только объясните, всё таки импульсы будут? Которые нужно считать, или подсчёт ведётся в временных единицах? Может посмотреть на 145 серию? Типа ИК1901?
Последний раз редактировалось SHUR66; 28.02.2016 в 05:19.
141 26
28.02.2016 07:49 #28
detection,
Раньше наборы продавались,еще в СССР. часы на ИК1901. У меня до сих пор есть. 145 серия давно в музее истории Советской электроники. Но
прекрасная вещь. Мне в свое время удалось достать несколько корпусов.
До сих пор лежат в фольге.
Там столько режимов. И все отображается на индикаторе. Только надо вам сделать цепь от внешних импульсов. Согласовать уровни
и все.
Тип файла: jpg 2016-02-28_080548.jpg (99.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-02-28_080647.jpg (117.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-02-28_080826.jpg (64.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf K145ik1901.pdf (489.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 28.02.2016 в 08:34.
141 26
28.02.2016 09:24 #29
Сообщение от detection
Так вам надо что-бы кто-то изготовил это устройство. Сами вы как я понял этим
не занимаетесь.
0 2
28.02.2016 09:58 #30
Сообщение от SHUR66
Импульсы будут от фотоэлемента или ДХ. 145 серию посмотрим.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
