Индуцирование ЭДС в ЖЕЛЕЗНОМ генераторе (с железным сердечником в обмотке)
Страница 7 из 22
403 464
8 187
02.03.2016 03:39 #61
Всё сначала. 1 эксперимент: прямой сердечник (набран из железных пластин) внутри катушки. Катушка вокруг сердечника.
2 эксперимент: U-образный сердечник, катушка посередине буквы U
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.03.2016 в 04:02.
403 464
8 187
02.03.2016 03:43 #62
Не понял, где полюса, не понял ТОЧНО, как расположена катушка.
То что на фото двигаем как в 1.1 и как в 1.2. Читайте что написано под осциллограммами и фото.(нажмите на картинку!)
Тип файла: jpg Фото SN без зазора.JPG (250.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.03.2016 в 04:01.
866 125
9 5
02.03.2016 04:09 #63
Расположение катушки на сердечнике не имеет значения.
403 464
8 187
02.03.2016 04:10 #64
На краях же возрастает и убывает площадь = есть ЭДС.
Площадь ПЕРЕСЕЧЕНИЯ магнита и сердечника? Я вас правильно понял?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.03.2016 в 04:17.
942 4
02.03.2016 14:20 #65
Сообщение от РемЭл220
Да. Магнитный поток - скалярное произведение двух векторов - индукции и площади. Если изменяется хоть 1 из них или оба - в контуре (витках катушки) появляется ЭДС.
Например, мы достали из кармана магнит и приближаем его к сердечнику - в катушке появляется ЭДС - увеличивается (через воздух) индукция. Площадь - постоянная - сердечник-то замурован в катушке".
Поставили, продолжая двигать магнит, его полюсом на краешек сердечника - индукция еще увеличилась, поскольку изменяется при движении магнита индукция - эдс продолжает быть, а поскольку и индукция стала больше, то при той же скорости движения магнита ЭДС чуток подросла и достигла максимума.
Продолжая движение, полюс залез на сердечник НА ПОЛОВИНУ- движение магнита по сердечнику продолжается, но уже вся индукция магнита "пролезла" в сердечник - силовые линии "искривились к железу" - ЭДС падала, стала равной нулю и перестала изменяться.
Теперь магнит скользит с той же скоростью полюсом по длинному сердечнику - не меняется ни индукция ни площадь сердечника - ЭДС равна нулю с "дребезгом" из-за шероховатости поверхности - чуток "прыгает" индукция.
Магнит доехал то конца сердечника и начал слезать с сердечника - площадь не меняется и индукция тоже - ЭДС = 0.
Магнит съехал с сердечника наполовину - ЭДС =0.
Магнит краешком только остается на сердечнике - начинает уменьшаться индукция в сердечнике - растет ЭДС, (самоиндукция катушки сопротивляется изменению магнитного потока), магнит слез с сердечника - ЭДС дошла до максимума и начинает падать.
Магнит удалился от сердечника - индукция пропала, ЭДС = 0.
Вот то, что на краях сердечника - это переходные процессы, краевые эффекты, а движение магнита по площади сердечника - стационарный "рабочий" процесс.
Если нужно "наоборот", чтобы упомянутый рабочий процесс стал краевым, а краевые процессы использовать для создания тока, то железо статора разбивают на много мелких зубцов - становится много участков создания ЭДС:
На последних фото - статоры генератора мощных гидротурбин.
- генератор ВАЗ 2101
- статор генератора грузовика
942 4
02.03.2016 17:29 #66
Реакция катушки без сердечника на приближение магнита - учебный фильм с самодельным гальванометром. Удобно смотреть на полном экране. http://paksc.org/pk/science-experime...-lights-a-led/ .
403 464
8 187
02.03.2016 22:04 #67
Если в магнитном потоке участвует площадь взаимодействия и величина индукции, то на осциллограмме мы должны чётко видеть границу - где увеличивается только одна индукция, скорость изменения меньше, а где уже к этому добавляется и изменение площади, то скорость ИЗМЕНЕНИЯ ПОТОКа должна увеличиться.
1. Сашун, покажите пож-ста на осциллограмме на моей, в каком месте магнит ещё не дошёл до сердечника, а в каком его край поравнялся с сердечником.
942 4
02.03.2016 22:42 #68
Еще раз, пожалуйста приведите осциллограмму, а то их открывать - заслоняют сообщение. Я ее скопирую и стрелочками с надписями укажу на ней все места, которые Вы хотите - я их, эти места, словами перечислил пара сообщений раньше сегодня в длинном таком сообщении, которое с движением магнита по длинному сердечнику в середке сообщения.
Только напишите под ней для какого она эксперимента.
403 464
8 187
02.03.2016 23:16 #69
См. пост 44, 2 эксперимент.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.03.2016 00:22 #70
...тък, желтий крестик кто поставил? дедо Боже?..
Тип файла: gif рем4ику.gif (40.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 03.03.2016 в 00:28.
Страница 7 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
