Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 12 из 78
55 263
40 9
02.03.2016 21:53 #111
А Вы рассматривайте только одну фазу - остальные же отключены будут за ненадобностью - у изготовителя ветроустановки нету 600 баксов на 4 дорогих аккумулятора, а турбину делать он и не начинал еще.
Если бы были деньги - купил бы давно комплектную ветроустановку с турбиной, генератором, контроллером, аккумулятором и инвертором на 220В за 300-500-1500 долларов (в зависимости от требуемой мощности) и не морочил бы себе голову с магнитами, катушками и всем остальным. Ему изготовить то, что он задумал, все равно дороже обойдется, но этого, пока, упорно замечать он не хочет.
Да и не "внутри" каждой катушки размещены другие катушки, а "частично налезают". На 1/4, на 1/2 и на 3/4. Понадобится если работа 2-х фаз - подключит одну и ту, которая "залезает" на 1/4 . Чтоб задействовать 4 фазы на генераторе Владимира74, на глаз, нужна турбина с выходной мощностью кВт на 3-5 ...
....согласен- не меньше 5 кВт.....только зачем столько провалки и трудов в пустую???....считаю большой ошибкой в катушку пихать другие катушки хоть и частично....своё черное дело они сделают.....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.03.2016 22:19 #112
Сообщение от Сергей. А
И это Вы такое пишите??? Сколько статоров у вас в стопке валяется ??? и никаких, как я понял.
А тут один но...монстр. рабочий будет. С возможностью пользовать как хочешь.
1. Одна фаза.
2. 2 фазы ( 1 и 3 , или 2 и 4 )
3. 4 фазы параллельно ( 1,2,3,4).
4. 2 пары параллельных фаз последовательно ( 1 и 3, с 2 и 4)
5. 2 пары последовательно ( думаю такое тоже попробовать 1 и 2 , или 3 и 4 ).
Ставь релюхи и вперёд, на любой ветер.
А вообщето с функцией МРРТ я буду брать. И воообще никаких проблем.
В "пустую", это когда в гараже в куче мусора валяется, вот это в пустую.
одевай "блины" на трубу ...и качай мышцы.
Хочу у Ремэл220 спросить, а что будет если 4 фазы последовательно сложить ?
...к примеру...
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.03.2016 в 22:34.
942 4
02.03.2016 22:19 #113
Хозяин - барин. Автор делает - что хочет.
Делал бы я - делал бы иначе. Но - не делал бы, а, при нужде купил бы готовую ветроустановку, т.к. понимаю, что самодельная обойдется дороже. Привожу номенклатуру серийных генераторов фирмы Xinda - выбирай на любой вкус - и недорого. Число в индексе - габаритный диаметр. Обратите внимание на массу и частоту враащения у генераторов ОДИНАКОВОЙ мощности.
Для каждой мощности есть быстроходные и тихоходные генераторы - в зависимости от ветра в конкретном месте.
Турбины любые тоже продаются отдельно.
Тип файла: jpg xinda.jpg (49.5 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
02.03.2016 22:37 #114
Оно "механизм" создания тока в катушке, присоединенной к нагрузке - физически - одинаковый - по 4-му уравнению Максвелла.
А по-инженерному - разный, поскольку уравнение Максвелла для РАЗНЫХ конструкций вырождается в ДВА других уравнения.
Для катушек с сердечниками - в Закон Ампера-Фарадея, а
для катушек без сердечника - в Правило Лоренца.
Хотя, по сути - это одно и тоже, поскольку АЛГЕБРОЙ закон Фарадея можно преобразовать в правило Лоренца и наоборот.
Это называется - математические опыты и приведения. Как закон, который что дышло - куда повернул туда и вышло!
А физический смысл попросту исчез.
619 325
3 22
02.03.2016 22:41 #115
Вот смотри. Гена 1000.. зелени
800 зелени винт.
По 200...300 зелени стоит контролер и инвертор.
АКБ 600 зелени.
Кабель 200 зелени.
Мелочёвки на пару - тройку сотен зелени.
О да ! Вышка 1000 зелени.
Дальше считать ??? Многое куплю, что сам сделаю.
Самое главное, это сам процесс !
Руки зачем мне богом даны ??? А голова зачем??
Что б возле телевизора на диване валяться???
403 464
8 187
02.03.2016 22:53 #116
А если надо всего 500Вт, то что, по вашему 4 фазы нельзя задействовать?? Только одну???Гена будет тормозить и упираться тремя фазами из 4-х????
942 4
02.03.2016 22:56 #117
Сообщение от Владимир.74
Гена 1000.. зелени
800 зелени винт.
Я считаю иначе. Комплектная ветроустановка лежачая с пропеллером на 400 Вт, 12В = 400-600 баксов + аккумуляторы сколько захочу + бесперебойник 12/220 на 800 Вт у меня есть - она у меня для резерва электропитания будет - другая не нужна.
А, если захочу свой коттедж электрифицировать - тут посерьезнее - тут на крышу 1-3-киловттную вертикальную турбину с генератором на 220В и кучу батарей в подвал. И режим работы переменный - и от сети и от своей ветроустановки - 1 раз потрачу 2-3 тыс. баксов, так они окупятся года за 3 - за свет плачу сейчас 30-50 баксов месяц, а он еще подорожает ...
И на газе экономия будет - он тоже дорогой. При ветре - горячая вода от электричества, а зимой - и отопление...
403 464
8 187
02.03.2016 23:03 #118
САшун, спасибо за таблицу! Смотрим и находим: XDSHF 380 - 1 кВт, 300об/мин, 220В переменки /56В постоянки. Вес - 32Кг.
И что, сильно отличается от того что сделал Владимир 74??? А вот цену если рядом написать, то сразу станет всё понятно!
55 263
40 9
02.03.2016 23:06 #119
...к примеру...
...да- я много намотал- и опыт получил, но теперь знаю- как надо делать. а те что у меня валяются просто меня не устраивают результатом, у всех самодельщиков они используются...а у вас проблемы будут, как не подключай.....и этот статор далеко не последний- и вы это скоро поймете..........
55 263
40 9
02.03.2016 23:17 #120
Сообщение от РемЭл220
....только одна будет работать- при подключении остальных по одной- вреда будет больше чем пользы........
Страница 12 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
