Я считаю иначе. Комплектная ветроустановка лежачая с пропеллером на 400 Вт, 12В = 400-600 баксов + аккумуляторы сколько захочу + бесперебойник 12/220 на 800 Вт у меня есть - она у меня для резерва электропитания будет - другая не нужна.
А, если захочу свой коттедж электрифицировать - тут посерьезнее - тут на крышу 1-3-киловттную вертикальную турбину с генератором на 220В и кучу батарей в подвал. И режим работы переменный - и от сети и от своей ветроустановки - 1 раз потрачу 2-3 тыс. баксов, так они окупятся года за 3 - за свет плачу сейчас 30-50 баксов месяц, а он еще подорожает ... И на газе экономия будет - он тоже дорогой. При ветре - горячая вода от электричества, а зимой - и отопление... Котедж пропеллером ??? Турбиной ??? Отопление ?? Горячая вода ?? На крышу ?? ...всё. 1. Ночью кровать двигаться будет. 2. Ураганчиком пропеллер- турбина, вместе с крышей. Можете прикинуть размеры турбины для отопления коттеджа. |
Если скорость ветра V, КПД турбины 0,5, плотность воздуха расчетная 1 кг/куб/м, то секундный расход воздуха через турбину V*S, энергия воздуха V*S*V*V/2 =1500, откуда S= 1500*2/V/V/V. При V=5 м/c, S= 24 кв.м. Т.е. требуется турбина диаметром около 5,5 м. Сумеет ли Владимир74 такую сделать для своего генератора, чтобы получить требуемые 56В и 18А ? Если сделает 12В (1 фаза) и 18 А - уже будет "как за победу". |
Сашун, не ломайте голову! Всё уже давно придумано, пользуйтесь! Онлайн расчёт пропеллера ветряка http://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/14...3214ee6d4ecbe7
Щас прикинем. Для работы всех 4-х фаз чтоб получить -56В и, соответственно ток 18А, нужна мошность на валу турбине около 1500 кВт (КПД - 0,7).
Если скорость ветра V, КПД турбины 0,5, плотность воздуха расчетная 1 кг/куб/м, то секундный расход воздуха через турбину V*S, энергия воздуха V*S*V*V/2 =1500, откуда S= 1500*2/V/V/V. При V=5 м/c, S= 24 кв.м. Т.е. требуется турбина диаметром около 5,5 м. Сумеет ли Владимир74 такую сделать для своего генератора, чтобы получить требуемые 56В и 18А ? Если сделает 12В (1 фаза) и 18 А - уже будет "как за победу". Сделать или купить ?? Вот в чём прикол ?
http://rooftopwind.biz/html/specs/patriot_specs.html
1 турбина диаметр 1,8 м, высота 2,4 м. А на 1 кВт - маленькая - http://rooftopwind.biz/html/urbanite_wallmount_wec.html URBANITE 1000 Power output 1000 W> Power Output Range 5 - 50 MPH Height: 1443 mm Width: 1096 mm Weight : 100 kg |
....Соображалки нехватает?...Плохи дела!... Изпользуйте то што знаете, например:
а) P = F*v.... б)КИЕВ вертикалки = ? в) давление ветра при 10м/с = 10кг/кв.м г) габарити Вашей вертушки - диаметр, висота? д) ефективная скорость перриферии = 1/3 скорости ветра и т.д. и т.п. е) больше математики нема!
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Принадлежности для установки - http://rooftopwind.biz/html/specs/accessories.html |
Вот на твой 1 кВт - http://rooftopwind.biz/html/specs/urbanite_specs.html .
Принадлежности для установки - http://rooftopwind.biz/html/specs/accessories.html И что ??? 1Кв при 57 м/с. оторвёт от земли вместе с фундаментом дома.При 5 м/с диод зажжёт. Можете прикинуть, сколько даст мой будущий при таком ветре...боюсь подумать даже.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 03.03.2016 в 08:49.
