Всё сначала. 1 эксперимент: прямой сердечник (набран из железных пластин) внутри катушки. Катушка вокруг сердечника.
2 эксперимент: U-образный сердечник, катушка посередине буквы U
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.03.2016 в 04:02.
То что на фото двигаем как в 1.1 и как в 1.2. Читайте что написано под осциллограммами и фото.(нажмите на картинку!)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.03.2016 в 04:01.
Площадь ПЕРЕСЕЧЕНИЯ магнита и сердечника? Я вас правильно понял?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.03.2016 в 04:17.
Да. Магнитный поток - скалярное произведение двух векторов - индукции и площади. Если изменяется хоть 1 из них или оба - в контуре (витках катушки) появляется ЭДС.
Например, мы достали из кармана магнит и приближаем его к сердечнику - в катушке появляется ЭДС - увеличивается (через воздух) индукция. Площадь - постоянная - сердечник-то замурован в катушке". Поставили, продолжая двигать магнит, его полюсом на краешек сердечника - индукция еще увеличилась, поскольку изменяется при движении магнита индукция - эдс продолжает быть, а поскольку и индукция стала больше, то при той же скорости движения магнита ЭДС чуток подросла и достигла максимума. Продолжая движение, полюс залез на сердечник НА ПОЛОВИНУ- движение магнита по сердечнику продолжается, но уже вся индукция магнита "пролезла" в сердечник - силовые линии "искривились к железу" - ЭДС падала, стала равной нулю и перестала изменяться. Теперь магнит скользит с той же скоростью полюсом по длинному сердечнику - не меняется ни индукция ни площадь сердечника - ЭДС равна нулю с "дребезгом" из-за шероховатости поверхности - чуток "прыгает" индукция. Магнит доехал то конца сердечника и начал слезать с сердечника - площадь не меняется и индукция тоже - ЭДС = 0. Магнит съехал с сердечника наполовину - ЭДС =0. Магнит краешком только остается на сердечнике - начинает уменьшаться индукция в сердечнике - растет ЭДС, (самоиндукция катушки сопротивляется изменению магнитного потока), магнит слез с сердечника - ЭДС дошла до максимума и начинает падать. Магнит удалился от сердечника - индукция пропала, ЭДС = 0. Вот то, что на краях сердечника - это переходные процессы, краевые эффекты, а движение магнита по площади сердечника - стационарный "рабочий" процесс. Если нужно "наоборот", чтобы упомянутый рабочий процесс стал краевым, а краевые процессы использовать для создания тока, то железо статора разбивают на много мелких зубцов - становится много участков создания ЭДС: ![]() ![]() ![]() ![]() На последних фото - статоры генератора мощных гидротурбин. ![]() ![]() |
Реакция катушки без сердечника на приближение магнита - учебный фильм с самодельным гальванометром. Удобно смотреть на полном экране. http://paksc.org/pk/science-experime...-lights-a-led/ .
Магнит удалился от сердечника - индукция пропала, ЭДС = 0. Вот то, что на краях сердечника - это переходные процессы, краевые эффекты, а движение магнита по площади сердечника - стационарный "рабочий" процесс. 1. Сашун, покажите пож-ста на осциллограмме на моей, в каком месте магнит ещё не дошёл до сердечника, а в каком его край поравнялся с сердечником. |
Только напишите под ней для какого она эксперимента. |
...тък, желтий крестик кто поставил? дедо Боже?..
Последний раз редактировалось hrpankov; 03.03.2016 в 00:28.
