Страница 119 из 498
403 464
8 187
03.03.2016 21:47 #1181
е боись. Хотя "двигатель" и "генератор" для электротехники - обратимые машины, для некоммерческого использования (т.е., для себя) платить автору или покупать лицензии не надо.
Сашун, вы это к чему???
938 4
03.03.2016 21:56 #1182
К тому, что :
Идеи - носятся в воздухе ...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
03.03.2016 21:57 #1183
Сообщение от РемЭл220
У нас круче. и хоть показано тут как катухи такие мотать. А нарисовать и моя племяница такие катушки нарисует...только как мотать ?? Представления никто не имёт.
938 4
03.03.2016 22:40 #1184
Сообщение от Владимир.74
Можешь не сомневаться, что имеют представление. Загляни, хотя бы, в катушки отклоняющей системы кинескопов
- http://signalizacia.in.ua/index.files/image3862.jpg
- http://pro-radio.ru/user/uploads/131795.jpg
- http://www.a3print.ru/img-book-6/018-50.png
А вот это узнаешь - http://www.radteh.ru/images/tele/image1124.jpg ? Намотаны миллионы ...
403 464
8 187
03.03.2016 22:43 #1185
К тому, что :
А....Тут я свами полностью согласен! Мысли материальны и носятся в воздухе, это точно.
Сашун, ну вы опять всё путаете и смешиваете. Зачем сравнивать возможности производства, целого предприятия специализированного с возможностями обычного умельца, у корого большое желание что то сделать именно своими руками. А то, что вы говорите, что заводское лучше самодельного, я не согласен! Просто не хочется спорить и тему эту в свалку в очередной раз превращать.
Эта тема для САМОДЕЛЬЩИКОВ! А кто хочет купить, сам поищет и найдёт где.
Владимр предложил СВОЮ технологию изготовления таких выгнутых катушек с помощью специальной оправки именно в гаражных условиях!!!! И выставил все на показ. Пока другие ничего подобного нигде не предложили! По крайней мере, я не встречал.
И нужна именно такая информация от самодельщиков! Купить всегда успеешь (если денег хватит), попробуй сделай сам!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 03.03.2016 в 22:55.
6 5
04.03.2016 08:56 #1186
Нет генератора ... есть много флуда ...
938 4
04.03.2016 10:27 #1187
Владимир74 - молодец!
Известно, что катушки с неплоскими витками наматывают на оправках-шаблонах.
Владимир74 не побоялся и сделал = сконструировал и изготовил шаблоны-оправки под форму нужных ему катушек. И добился нужного ему результата.
Я и написал - молодец !
619 325
3 22
05.03.2016 20:47 #1188
Перевёз обмотку, детали формы и заготовки формы в помещение на работе, где буду заливать эпоксидкой. Думаю за праздники залить, пока начальство отдыхает, да и лишних глаз не будет.
с формой придётся ещё повозиться. Хотя б то , что надо для 6 отверстий под крепление, заложить какие то вставки, которые легко будет удалить. Пока ещё не придумал чего туда заложить в форму. Думается какие то пластиковые трубки, а внутрь их пластилин или пенопласт.
А контактные болты куда лучше выводить ?? На торец или на плоскость ? Сверху , снизу, с боку ? А если с боку, то с какой стороны лучше ? Винт будет крутиться в право, хвост будет уводить винт от сильного ветра. По этому и спрашиваю куда лучше ?
Ремэл220. Я твоё вложение , около 1,5 мегабайт, случайно нашёл в вложениях.
Чего постиг в кольце ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.03.2016 в 21:09.
938 4
05.03.2016 21:58 #1189
Если ось ветряка горизонтальная (упомянут хвост), то как ты предполагаешь его ориентирование "на ветер" без щеточного узла на вертикальной оси? Тебе ж 8 концов вести кабелем с сечением жилы хотя бы 6-10 кв.мм?
159 60
0 8
05.03.2016 22:00 #1190
в отверстия можешь вставить что угодно, предварительно обмотав скотчем, к нему эпоксидка не клеится. контактные болты вклеивай прям в статор, хоть в торец (что геморойно), хоть в плоскость от центра после катушек, к этим болтам будешь прикручивать свои провода. Можешь гайки медные вклеить в статор(залепив отверстия пластелином) и в них потом болты вкручивать. В общем выбирай как удобно. Если смола очень густая можешь добавить немного растворителя (646 например для нитроэмалей), затечет везде хорошо, сохнет немного дольше, но результат тот же.
Страница 119 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
