Страница 3 из 32
Аватар для aleksandr-71
24.11.2011 18:55 #21
МОЖНО ГЛЯНУТЬ НА ГЕНЕРАТОР ВЕТРЯКА? интересуют размеры и параметры,
Аватар для baysun
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
24.11.2011 19:44 #22
вот смотри
Тип файла: jpg IMG_2291.jpg (278.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2292.jpg (247.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2296.jpg (363.9 Кб, 0 просмотров)
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
24.11.2011 20:00 #23
Сообщение от baysun
Ещё как хватит! Генератор выдаёт баксимум 120 вольт
по достижении 10 или 20 ампер заряда, будет включаться дополднительная нагрузка на генератор - напруга перестанет расти.
А если у него при 120В выходном и 80% КПД на вал "прилетит" 20 кВт механической мощности?
Диоды и обмотки не жалко сжечь лишним балластом? Отдельный ЭМ тормоз или увод от ветра сделаны?
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 24.11.2011 в 20:05.
Аватар для baysun
24.11.2011 20:49 #24
У меня уже полтора года ветряк поднят и работает. Естественно на нём есть защита.
25.11.2011 15:33 #25
baysun
Ну что тут сказать. Истинно говорю самостоятельно толковую систему управления ВС
судя по всему к сожалению Вам построить не удасться.
К сожалению у меня не осталось фоток изготовления генератора есть только испытания. Но при кажущейся простоте все не так просто.
Лучше купите готовую систему управления от китайцев. Стоит 2 кВт помоему $300 без акумуляторов.
Аватар для baysun
25.11.2011 17:30 #26
Покупать я ничего не собираюсь, можно даже это не обсуждать - это принципиально. Ну и если что, пусть работает как работает. Попробую поставить чуть мощнее трансы, чтоб согласовать их по частоте выхода генератора.
В конце концов, можно снять генератор, сделать не три фазы, а 6, выпрямить их прям наверху - получу нормальные 24 вольта с приличным током. В низ пойдёт толстый провод. Лишнее буду скидывать на 24 вольтовый тен.
Аватар для atlas030960
15.01.2012 15:09 #27
А есть ли у кого уже рабочая схемка контролера заряда АКБ на ШИМ, и контролера включения Баластов (R) к ветрогенератору?
С Уважением Александр М.
Аватар для hrpankov
19.01.2016 21:54 #28
....если по поводу mppt, то вот и надеюсь шо не апаздал...
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=675
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.03.2016 в 11:38.
04.03.2016 06:56 #29
Кто нить ещё этой темой занимается?
04.03.2016 07:16 #30
Поддерживать постоянным отношение скорости ветра и ветряка не совсем правильно. Постоянным надо поддерживать напряжение на аккумуляторе и ограничивать ток на выходе генератора. Ограничение тока должно быть пропорционально скорости ветра. Т.е. Один канал ШИМ следит за напряжением на аккумуляторе (нагрузке), другой канал регулирует (ограничивает) ток. Ещё нужен контроллер для подключения балласта при малой нагрузке.
Страница 3 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
