Тестер 43208-У не работает режим мОм
264 202
4 1
03.03.2016 22:32 #1
Тестер 43208-У достался в неисправном состоянии. Не было резисторов R1-R4, R6. Пробиты диоды V3-V5, м/с защиты, инвертор питания, выгорели 4 дорожки на вертикальной плате. После восстановления дорожек, замены неисправных деталей и установки отсутствующих удалось восстановить работоспособность прибора на всех режимах, кроме измерения на пределе мОм. При одновременном нажатии на клавиши кОм и "переменный" стрелка уходит влево на упор, а при замыкании щупов зашкаливает вправо. Неисправных деталей не обнаружил, номиналы проверял прибором DT832 без выпаивания. Заменил КР140УД1208. Результат тот же.
Что может быть причиной глюка, где искать неисправность?
Тип файла: jpg IMG_1137.JPG (1.25 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1135.JPG (1.19 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1136.JPG (1.42 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 43208-у.jpg (194.4 Кб, 0 просмотров)
215 111
1 3
05.03.2016 00:33 #2
Мне кажется что мегОмы там с дополнительным источником питания 42 В, глянь тыльную табличку, она закрывает батарейный отсек, там есть как подключать прибор
862 380
24 1
05.03.2016 14:38 #3
в радиоежегоднике 2011 №4, имеется здесь на рлоцмане, имеется некоторое описание и ремонт этого прибора...
264 202
4 1
06.03.2016 01:02 #4
Сообщение от Pum
К сожалению, достался без таблички. Вырезал крышку батарейного отсека из задней крышки старого телевизора. В любом случае, другие приборы, работающие в режиме "мОм" с дополнительным питанием, не имеют такой "выходки". Конечно, как коллекционный экземпляр пойдёт, но хотелось бы довести его до работоспособного состояния на всех режимах. Ещё обнаружил одну особенность: при измерении переменного напряжения стрелка в течении 5-7 секунд "ползёт" и останавливается не так быстро, как на других режимах. На мегаОмах же очень быстро ходит, я бы сказал летает. При включении 2-х кнопок- влево, а при замыкании щупов- вправо.При измерении сопротивления большая погрешность. На Р33-м магазине на сопротивлении 10 кОм показывает 8 кОм. Ток полного отклонения ИМ стал 24 мкА вместо 29. Зашунтировал его резистором 2,7кОм, поэтому появилась такая погрешность.
Последний раз редактировалось anat12; 06.03.2016 в 01:45.
264 202
4 1
06.03.2016 01:33 #5
Сообщение от spasatell
В журнале только схема прибора, но в интернете мне удалось найти эту статью. Признаки неисправности похожи, но немного отличаются, УД1208 запаял новую. Могло так случиться, что она оказалась неисправной? Или испортил её незаземлённым паяльником на 220 В? Его "родная" УДе-шка вела себя точно так же. На Ваше обозрение выкладываю статью. Может увидите то, что не удалось мне?
Тип файла: zip 43208-у.zip (248.5 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
06.03.2016 08:32 #6
Сообщение от anat12
1. в статье имеется таблица напряжений по ногам на МС - их необходимо проверить с фактическим.
2. в статье все таки описан принцип работы прибора, причем однозначно.
3. МС могла выйти из строя при установке, но я думаю, что она исправна, и та которая стояла тоже... проверить это легко... надо измерить напряжение в розетке...
алгоритм работы следующий
1. проверяем питание
2.производим замер переменного напряжения в розетке
3. если показывает 220 в то мс исправна (после замены возможно надо произвести поверку)
4. на схеме в поинте стираем все ненужные детали в режиме мегаомы (имеем ввиду, что переключатели на схеме , кнопочные, указаны в верхнем положении)
и здесь на файлообменнике имеется 4 книги по ремонту такого рода приборов, больше всего должна заинтересовать самая последняя... в самом низу списка. именно такого прибора нет в описаниях, но надо смотреть приборы с линейной шкалой на УПТ, там где стоят дифференциальные усилители...
264 202
4 1
06.03.2016 23:26 #7
Переменное напряжение измеряет. Если правильно понимаю,RP1 подгоняют на постоянном напряжении, а чем регулируют на переменном? RP4 или я ошибаюсь?
Режимы измерил. Не совпадает на 6-й ноге.
Тип файла: png режимы 43208-у.png (19.2 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
07.03.2016 10:18 #8
Сообщение от anat12
RP3 для балансировки уд, это по даташиту читай как правильно отбалансировать.
остальное правильно мыслишь.
напряжения на уд снимают при замкнутых щупах,прибор переведен в режим измерения переменных напряжений, а ты как снимал?
а почему ток полного отклонения 29 мка - эта цифра откуда взята?
ну подгонка режима по 6 ноге - наверное балансировкой можно сделать ...
зы. убери тот шунтирующий резистор, что поставил.
первый щуп на головку - минусовая клемма. второй в гнездо вольты миллиамперы омы и начиная с измерения токов проверяешь цепи сопротивления смотри по схеме . кнопки режимов верхнем положении
Последний раз редактировалось spasatell; 07.03.2016 в 22:27.
264 202
4 1
07.03.2016 20:15 #9
К балансировке УД претензий нет. При переходе на режим измерения переменного напряжения и сопротивления на пределе "кОм" стрелка остаётся на нуле. Напряжения снимал при нажатой клавише "перем" и замкнутых щупах в положении 250 В. 29 мкА из перечня элементов к схеме 43208-у. Как поднять напряжение на 6-й ноге УД до нормы?
Тип файла: jpg 43208-у пэ.jpg (99.7 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
07.03.2016 21:26 #10
6 нога - выход и напряжение на ней всегда меняется...
почему прибор при измерении был переведен в положение 250 вольт?
формуляр от прибора? и где остальные страницы?
режим по 6 ноге наверное регулировкой балансировки производится PR3.
убери резистор которым зашунтировал голову и проверь цепь - гнездо вольты омы токи (Х2) -головка измерительная (минусовая точка).
смотри схему. один щуп на минусовую точку второй в гнездо Х2 и галетным переключателем пойдешь от миллиампер до максимума вольт - там вроде все прозрачно...
Последний раз редактировалось spasatell; 07.03.2016 в 22:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
