Тихоходный генератор для ветряка
Страница 32 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
09.03.2016 12:31 #311
сектор на роторе перекрывает 2 зуба на статоре, следующий идет на один зуб плюс зазоры, следующий попадает опять на 2 зуба. Что посоветуете по обмоткам и магнитам?
Тип файла: png 4.png (1.50 Мб, 0 просмотров)
942 4
09.03.2016 13:59 #312
Сообщение от НиколаМастер
Это не имеет значения - в генераторе с магнитами на роторе ротор - просто кусок железа для замыкания магнитной индукции нерабочих сторон магнитов.
Чтобы определиться с намоткой, поскольку у тебя 28 пазов прикинь, что получится, если габаритный диаметр ротора по магнитам будет на 10 мм меньше внутреннего диаметра статора - если разместить на роторе 14 магнитов - если влезут - какой зазор между ними будет? Чертежик сделай в масштабе.
Твоя турбина вертикальная какой имеет наружный диаметр?
52 53
3 1
09.03.2016 14:16 #313
магниты устанавливаем плотно? какие зазоры?
по моей установке здесь инфа http://xn--80aapjkgidlzjm.xn--p1ai/wind.html
диаметр 666мм. высота 950мм
18 магнитов впритык умещаются.
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 09.03.2016 в 14:25.
52 53
3 1
09.03.2016 14:45 #314
получилось так
Тип файла: png 5.png (33.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 6.png (137.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 09.03.2016 в 15:02.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.03.2016 14:52 #315
мамма миа!..
52 53
3 1
09.03.2016 15:03 #316
hrpankov, прошу не спамить.
942 4
09.03.2016 15:16 #317
Тебе не надо 18 магнитов - у тебя 28 зубов - надо 14 магнитов. Не пихай лишние магниты - вертеться не будет.
Наружный радиус ротора 330 мм = 0,33 м.
Для ветра 3 м/с линейная скорость ротора на периметре расчетная 2 м/с.
Угловая скорость ротора 2/0.33=6 рад/с = 1 об/с = 60 об/мин.
Для твоего диаметра расположения магнитов никакую мощность получить не удастся - магниты движутся со слишком малой скоростью = низкая скорость изменения магнитного потока = низкая сила тока в обмотке.
Увеличивать число витков в фазе нет смысла - повышается сопротивление обмотки - падает КПД - снова никакой мощности на выходе.
Никакой - означает, что, разве что, мобилку заряжать можно будет - на глаз и 3-5 Вт не обеспечит.
Если поставить к твоей турбине концентратор (направляющие экраны) можно повысить обороты турбины раза в 1,5-2, но это не поможет.
Для проверки считаем с другой стороны.
Ометаемая площадь 0,6 кв. м. Секундный расход воздуха для скорости 3 м/с - 2 кг/с.
Энергия воздушного потока 2*3*3/2=9 Вт. При КПД турбины 0,5 и КПД генератора 0,5 мощность на выходе генератора 2,5 Вт.
Зато для скорости ветра 10 м/с (где ее взять?) Секундный расход 6 кг/с. Турбина будет вертеться в 3,3 раза быстрее - 180-200 об/мин.
Энергия воздушного потока 6*10*10/2=300 Вт При упомянутых КПД выходная мощность генератора 75 Вт. с направляющими экранами мощность возрастет раза в 2-3 и может достичь даже 200-250 Вт.
Время принятия решения о дальнейших действиях. Тут важно понять, что никакими ухищрениями закон сохранения энергии обойти невозможно.
Корова не может дать молока больше. чем она может дать.
52 53
3 1
09.03.2016 15:23 #318
Понятно. Значит решаю так
1. для этого ротора спроектирую отдельный генератор.
2. этот мотор сделаем для следующего ветряка, может горизонтального.
Тип файла: png 7.png (54.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 09.03.2016 в 15:38.
942 4
09.03.2016 15:38 #319
Этот ротор может дать от 2 Вт при слабом ветре до 50-70 Вт при сильном. Чтобы не раздувать размеры генератора для увеличения скорости движения магнитов (при этом снижается КПД из-за увеличения сопротивления межкатушечных соединений в фазах, применяется мультипликатор - обычная ременная передача 5:1 слабеньким плоским ремешочком - у нее КПД выше 97%. Генератор тогда есть смысл купить готовый - баксов за 20-30. Тут надо понимать, что выходная мощность генератора почти прямо пропорциональна частоте его вращения. Если с экранами твою турбину разогнать при сильном ветре до 200 об/мин, после мультипликатора генератор будет вертеться 1000 об/мин - уже нормальная скорость для генератора размером с женский кулак и мощностью 50Вт.
942 4
09.03.2016 15:53 #320
Ну вот. Оно сюда просится намотать 2 фазы. Только не делай ошибку - не мотай катушки отдельно с укладкой в пазы готовых катушек потом - получатся большие сопротивления катушек из-за увеличенных лобовых частей. Лучше помучиться, но укладывать ручками плотно прямо в статор по 1 витку до заполнения пазов. Чем больше запихнешь витков проволоки с расчетным диаметром для расчетной силы тока - тем лучше - тем КПД генератора выше. Ежели у турбины силы не хватит - завсегда 1 фазу отключить можно - вертеться будет быстрее.
Видео видел, как правильно статор мотать - большим пальцем через проем статора виток пропихивать, как правильно провод натягивать, как правильно выводы делать от обмотки, как потом обвязывать и т.д.?
Страница 32 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
