Страница 129 из 498
403 464
8 187
09.03.2016 23:28 #1281
Нашел 2 по 100Вт - у одной 35 Ом, у другой - 36.
Ну и что?
Вот другое дело! Лампа 100Вт холодная -35 Ом, в полный накал - 500 Ом.
Теперь подключим лампу 35 Ом к гене Владимира 74 и раскрутим до 100 об/мин. На ХХ будет примерно 35 В.
Посчитайте Сашун, какой будет ток и какая мощность выделится на лампочке???
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.03.2016 23:55 #1282
Сообщение от РемЭл220
Что таки лучше в нагрузку для испытания ?
Можно ли обойтись только испытаниями фаз попарно ? К примеру 1 и 3 , 1 и 2.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.03.2016 00:00 #1283
Кому до лампочки какие лампочки изпользовать как баласт??.. Поставьте Ваши ТЕНи и нагрузочние сопротивления во вакуме и Ви получите угадайте что?? Браво, угадали! Ви получите ЛАМПОЧКУ!!!... Т.е. нелинейное сопротивление... Вам надо еще время осознать что при експериментах есть обороти +/-1%, точное напрежение и точний ампераж... Иначе ето не експеримент, а извините биоотход!!!... И нету разници он, експеримент, на Ютюбе или на фотке!!! Отход есть отход!
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.03.2016 в 00:15.
942 4
10.03.2016 00:23 #1284
Никакая не выделится. Было бы 100 Вт - горела бы лампа в полный накал. Было бы ватт 30 - горела бы в полнакала.
А так она даже не засветится - просто напряжение на генераторе, оно же на лампе, упадет до 1В., соответственно сила тока через лампу составит 0,03А - на лампочке мощность составит 0,03 Вт.
Распространенная ошибка самодельщиков - измерять напряжение холостого хода вместо напряжения на нагрузке.
Вот на пьезозажигалке напряжение 4000 В - ну и что - мощности-то никакой ...
942 4
10.03.2016 00:31 #1285
Сообщение от Владимир.74
Лучшая нагрузка для испытаний - эксплуатационная нагрузка. Всего-то нужен ЛЮБОЙ аккумулятор и выпрямитель.
Измеряешь ток зарядки, напряжение на аккумуляторе, обороты и крутящий момент на генераторе и знаешь все про свой генератор. Поскольку фазы одинаковые - можно измерять все на любой одной.
403 464
8 187
10.03.2016 00:51 #1286
Так, Сашун. Не перескакивайте с одного на другое! Я вас буду мучить пока не посчитаете! Считайте и не отвлекайтесь, для вашего же блага!
Какой будет ток через лампу и мощность, выделенная на той лампе???
942 4
10.03.2016 01:01 #1287
Повторяю:
Никакая мощность не выделится. Было бы 100 Вт - горела бы лампа в полный накал. Было бы ватт 30 - горела бы в полнакала.
403 464
8 187
10.03.2016 01:17 #1288
Ладно...Зайдём с другой стороны. Соединили акумы 3шт последовательно, 3 х 12 = 36В. Подключили вашу лампу. Какой будет ток и какая мощность на ней выделится?
942 4
10.03.2016 02:13 #1289
Сразу при подключении лампа начнет начнет разогреваться током 36 В/ 36 Ом = 1 А.
По мере разогрева в доли секунды сопротивление лампы возрастет, предположительно, раз в 5 - до 180 Ом, а питающий лампу при постоянном напряжении аккумуляторов (36 В) ток упадет до 36/180= 0,2А. Процесс стабилизируется и на лампе через, примерно, доли секунды после подключения, начнет и будет выделяться далее мощность около 36*0,2=7Вт.
403 464
8 187
10.03.2016 03:05 #1290
Ну наконец-то выдали, аж 7Вт!!!!!
А как же так, Сашун, ведь вы на ней прочитали 100Вт! Куда мощность делась - было 100, а стало 7??? Как вы объясните нестыковку? В АКБ не хватает мощности?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.03.2016 в 04:25.
Страница 129 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
