Страница 132 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.03.2016 18:52 #1311
Сообщение от nochak
акститесь!!!!! Ни каких растворителей в смолу нельзя добавлять!!!
Я знаю, почему у меня застыло за 12 часов в железо.
Толщина 4 см ? Да ! Смола сама себя нагревает. Вот и ускорило процесс.
То что вчера сделал, за 12 часов только прихватило, ещё мягковато было. Сниму или в выходные или в понедельник.
Насчёт растворителй вкурсе. Вчера лупил кувалдой кусок застывшей эпоксидки , с третьего раза разбил на два куска. Фибра рулит !!!
Сейчас занят другой работой.
619 325
3 22
10.03.2016 21:03 #1312
Сообщение от Сергей. А
.....только авто галоген- сопротивление почти одинаково с АКБ и видно наглядно результат......у меня галогенки горят на раз от руки потаму и на АКБ работает неплохо- если галогенку гена не зажигает- гену в утиль- не жалея......
Я двумя запасся.
12В. 100/90Вт.
Svmhome
Смотри личку.
516 208
29 2
10.03.2016 21:06 #1313
[QUOTE=hrpankov;194074]OФФТОП!!!
mocart, - старая лошадка вновь на нашем Иподромме..
Если б я был на вашем ипподроме ... ты б " Московскую " пил ... вместо ракии ...
403 464
8 187
10.03.2016 21:33 #1314
Сообщение от vitalybo
Всем привет. Ремел220, вопрос тебе. Если сделать генератор аксиальный, 4-ф, статор - змеевидной обмоткой, ротор - двусторонние магниты вокруг статора, без пробелов, а только диски ротора с магнитами расположить не юг против севера, а юг против юга, север против севера..., чтобы диски ротора не стремились зажать статор, а наоборот отталкивались...Тогда по идее напруга будет как от одного магнита, а ток удвоенный...Я думаю легче будет выдержать малые зазоры между статором и роторами... Покритикуй...
НЕПРАВИЛЬНО! ЭДС будет равно НОЛЬ! Попробую разложить по косточкам без всяких правил буравчиков и правых левых рук...
Пусть магнит S движется ПОД проводником вправо (проводник неподвижен). В этом случае индуцируется положительный импульс. Теперь если двигать магнит влево, то будет индуцироваться отрицательный импульс.
Теперь разместим магнит НАД проводником и будет всё наоборот. Двигаем вправо - импульс отрицательный. Двигаем влево - импульс положительный.
А теперь подумай и представь, что будет, когда проводник находится между двумя магнитами одинаковой полярности. Двигаем влево: положительный импульс складывается с отрицательным - компенсируют друг друга - сумма равна ноль. Так же и в другую сторону равно ноль.
Точно такая картина, но только всё наоборот, будет в случае с магнитом другой полярности N.
ЭТО СПРАВЕДЛИВО ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЧАЯ ДВИЖЕНИЯ ПРОВОДНИКА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ где нет железа!!!!!!!!!!!!!!!! (безжелезный генератор).
В случае с сердечником (железный генератор) - ЭДС индуцируется по другому ФИЗИЧЕСКОМУ закону. ( Но вот математики-теоретики это всё смешали в одну кучу, чтоб считать было легче).
Вот тут некоторые осциллограммы импульсов https://vk.com/remel220
Кроме этого не надо путать напряжение и ток. Главное ЭДС (напряжение) - разность электрических потенциалов, как в книжках пишут. А вот ток это уже следствие подключения сопротивления нагрузки. Большое сопротивление - маленькая нагрузка - ток маленький. И наоборот.
И не надо забывать, что проводник, в котором индуцируется ЭДС, ещё сам имеет сопротивление, которое включается последовательно с нагрузкой. А дальше одна беда...
Но это ещё не всё!
Если проводник намотать один виток на железный сердечник и с противоположных сторон (сердечник получается между магнитами) двигать одновременно магнитами одной полярности в одну строну, то в этом случае ЭДС сложится и удвоится!
Кроме этого МОЖЕТ БЫТЬ возможно разделить магнитные цепи нагрузки и источника. Значит будет отсутствовать сопротивление вращению в зависимости от нагрузки....
Всё...всё....всё ...заканчиваю...не кидайте тапками! Магнит, провод, осцилл в зубы и вперёд! СТАНЬ ФАРАДЕЕМ!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.03.2016 в 21:59.
55 263
40 9
10.03.2016 22:07 #1315
[QUOTE=Владимир.74;194135]Я двумя запасся.
12В. 100/90Вт.
......не переставаю ждать- когда покажешь как перегорают от руки...я только такие статоры считаются удачными- всё остальное ба ра хло....-использовать не буду......
619 325
3 22
10.03.2016 22:14 #1316
Сообщение от РемЭл220
0
Кроме этого МОЖЕТ БЫТЬ возможно разделить магнитные цепи нагрузки и источника. Значит будет отсутствовать сопротивление вращению в зависимости от нагрузки....!
А об этом ,пожалуйста, поподробней.
619 325
3 22
10.03.2016 22:15 #1317
Ты спалил сколько ?
55 263
40 9
10.03.2016 22:25 #1318
Сообщение от Владимир.74
Ты спалил сколько ?
.....филипс- 4 шт горят при 20-21 вольт 10-11 ампер, варта- штук 5- горят при 17-18 вольт 6,5-7 ампер.....оба накала......
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.03.2016 22:37 #1319
Пацани, потише!!! .....Я Ливерпул - Манчестер смотреть буду!!!
Красние против красних!!!... Диву даюсь за кого болеть???
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.03.2016 в 23:06.
619 325
3 22
10.03.2016 22:55 #1320
А что слабо было лампы парами сложить последовательно (24В), а потом ручкой ?
Страница 132 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
