20 минута
Ливерпул - Манчестер.... какой-то Даниел Стеридж --> 1 - 0 первий тайм владение мяча 65/35 73 минута какой-то Роберто Херминьо --> 2 - 0 второй тайм владение мяча 55/45 Извините братушки что подценил ваш заочний курс електротехники.
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.03.2016 в 00:59.
Владимир 74, когда твой статор полностью затвердеет и будет готов к испытаниям, надо будет провести ещё один эксперимент.
Испытание обмотки на максимально допустимый ток. Все фазы соединяешь параллельно, начало с началом, концы с концами. Включаешь это дело ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с галогенкой 12В 190Вт (ближний и дальний параллельно) на АКБ. НЕ ВЗДУМАЙ ПОДКЛЮЧИТЬ НА АКБ БЕЗ ЛАМПЫ!!! Меряешь ток в цепи, напряжение на АКБ, напряжение на обмотке (всё с точностью до десятых), температуру обмотки и время нагрева до приемлемой температуры (40-50град). Если не нагревается или нагревается долго, то параллельно лампе подключаешь ещё такую лампу или несколько меньшей мощности. Результаты заносишь в таблицу. Вычисляем реальный действующий максимально допустимый ток в проводе, её реальное сопротивление и реальную плотность тока в МОНОЛИТНОМ МАССИВЕ ОБМОТКИ.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.03.2016 в 00:13.
Испытание обмотки на максимально допустимый ток. Все фазы соединяешь параллельно, начало с началом, концы с концами. Включаешь это дело ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с галогенкой 12В 190Вт (ближний и дальний параллельно) на АКБ. НЕ ВЗДУМАЙ ПОДКЛЮЧИТЬ НА АКБ БЕЗ ЛАМПЫ!!! Меряешь ток в цепи, напряжение на АКБ, напряжение на обмотке (всё с точностью до десятых), температуру обмотки и время нагрева до приемлемой температуры (40-50град). Если не нагревается или нагревается долго, то параллельно лампе подключаешь ещё такую лампу. Результаты заносишь в таблицу. Вычисляем реальный действующий максимально допустимый ток в проводе, её реальное сопротивление и реальную плотность тока в МОНОЛИТНОМ МАССИВЕ ОБМОТКИ. и чем ??...и что мы выясним и для каких целей ?? 4 фазы, это 16 см.кв общего сечения . они разве почуствуют одну,две,три лампочки ? вот если что по серьёзней, то арматуру с панели вырвет. и вообще, я непредставляю этот возможный магнитный коллапс в статоре. Это ж будет электромагнит чудовищный, где катушка в катушке и будет работать одновременно в отличие от работы генератора, где фазы работают по очереди И с какой "работой"(потерями) тока на намагничивание и перемагничивания (Я НЕ ЗНАЮ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАЗИТЬСЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ)Надо не 4 Фазы. А одну !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.03.2016 в 00:42.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.03.2016 в 00:49.
Одна фаза неравномерно будет греть весь массив...
Да не переживай ты - ничего там греться сильно НЕ ДОЛЖНО. Но надо проверить....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.03.2016 в 00:59.
Не боись. 190Вт лампочки поделить на 12 В на аккумуляторе = больше 15А сила тока не будет, что для параллельно соединенных фаз общим сечением 16 кв.мм - чисто семечки.
А статор - он вообще не нагреется ощутимо. За целый час. Разве что градусов на 5-10. У него сопротивление сколько при параллельных фазах - 0,4 Ома? Мощность нагрева 15*15*0,4=90Вт. Для такого пудового почти блина - тоже семечки - у него поверхность большая. Ну и, ясно. что никакого "магнитного коллапса" Вся индукция = 4 фазы помножить на 4 ампера в фазе помножить на 150 витков в фазе и поделить на 0,015 толщины катушки - вроде много выходит. Но сердечника-то нету, поэтому поделить на примерно 1 миллион магнитной проницаемости воздуха - выйдет сколько? Около 0,2 теслы на всю площадь ? |
Вот мне непонятно, почему Владимир74 взял для испытаний 12-вольтовые автолампы, мучился, соединял в них параллельно нити накала, соединял лампы попарно последовательно и параллельно?
Разве непонятно читателям профильного форума, что обычная лампочка накаливания на напряжение 220В, используемая в качестве балласта - тестовой нагрузки генератора - это все лишь резистор, на котором написана номинальная мощность 25, 40 60, 75, 100, 150, 200 или 300Вт ? Оно же, как будто бы ряд номинальных мощностей осветительных ламп накаливания специально состоит из мощностей, предназначенных для испытаний генераторов. Так почему же десятки и сотни самодельщиков-генераторщиков не пользуются для тестирования мощности обычными лампочками? Но я не могу вам простить вашей практической безграмотности в элементарных вопросах электрики! Ваши советы всем направо и налево во всех областях! Вы утром сегодня нас всех очень повеселили со своей "лампой". Вы смеётесь над тем мужиком по вашей ссылке, который не понимает куда делось напряжение и почему его генератор дохлый. Но ведь вы и сами не понимаете... У вас есть богатый багаж знаний, так примените его по назначению. Может уже хватит всему учиться? Может пора уже применять свои имеющиеся знания? Разве не это в жизни главное - применять имеющиеся знания и опыт на своё благо и благо людей. Зачем учиться всю жизнь? Какой в этом смысл? Ну займитесь, например, разработкой нового пропеллера. Работу паруса посмотрите, особенно щелевые эффекты и что это даёт. Ну это же ближе вам. Я не хочу вас обидеть и нагрубить. Но каждый, как мне кажется, должен заниматься своим делом!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Вы просто прикиньте силу лобового давления порыва ветра скоростью в порыве 20 м/с на парус диаметром хотя бы 3 метра и Вы сразу поймете, почему не применяются парусные ветряки. Просто гнутся мачты. По памяти, при 20 м/с давление 50 кГ на 1 кв.м.
Сашун, я про применение парусных ветряков ничего не говорил и не спрашивал.
А если вам интересно, можете глянуть тут исследования https://sites.google.com/site/sailhawt/
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.03.2016 в 02:42.
Сейчас уже конечно быстро не купишь, но на будущее такая штука в хозяйстве весьма полезна, можно заказать. Лет 5 уже пользуюсь и весьма доволен! ![]() Пирометр Есть конечно варианты и покруче, но для бытового использования и подобных измерений этого по самые уши! Точность измерений и диапазон больше чем требуется.
Последний раз редактировалось boroda06560; 11.03.2016 в 02:37.
Причина: Уточнил, добавил ссылку
