Самый ПРАВИЛЬНЫЙ способ изготовления ЖЕЛЕЗНОГО генератора тут http://e-veterok.ru/nestandartnaya-o...generatora.php
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.03.2016 в 10:31.
Вообще вся эта затея делалась для того чтобы получить мощный генератор с низким моментом страгивания. Калькулятор расчёта обмотки показал что при 34 и 38 магнитов должно быть самое низкое залипание так-как общее залипание магнитов "размазывается" на 628 мелких залипаний, против 72 залипания при классической схеме 24/36. Магниты я заказал шириной 8 мм, и как-раз поместилось 34 магнита с зазором между ними по 0,3 мм примерно, то-есть почти вплотную.
Но первое испытание показало огромное залипание в 0,7Нм, но зазор между магнитами и зубами был всего 0,4 мм, и я сходил к токарю и сточил ещё ротор. После проточки зазор между магнитами и зубами статора стал 1мм, залипание получилось 0,32Нм, но само залипание хоть и высокое, но приемлемое. Ясно что - еще увеличить зазор и расставить магниты на роторе чуток пореже, т.е. взять магниты меньшей ширины. Так нет же! Это неуемное, ничем не обоснованное желание запихать в генератор побольше магнитов и поставить их поближе к катушкам у десятков и сотен ребят приводит к неработоспособности конструкции. Причем все они отлично знают. что, чем ближе магнит к железке, тем сильнее он к ней притягивется!! Почему генератор заводского изготовления не имеет никаких "залипаний"? Да потому, что в нем зазор между магнитами ротора и железом статора составляет 5-6 мм, а магниты на роторе расположены с интервалом между ними минимум в ширину зазора между зубьями статора. Казалось бы - давно уже известное правило. Но - нет. Нашим - чужой опыт - не указ. И борьба с залипаниями продолжается. Дон Кихот боролся с ветряными мельницами, а тут борются с залипаниями в них ... |
...Сашун, я Вам поставил плюсик, но рекомендую :
..." бойтесь южнодунайцев плюсиков ставящих..."
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
На картинке - кусок статора самодельного 3-фазного генератора. Напротив этого куска с внутренним диаметром 100 мм при работе генератора движется с частотой 300-400 об/мин неодимовый магнит с индукцией примерно 1,0Тл. А в пазу находятся, для определенности, 60 витков обмотки фазы с током 10А в витке. Большинство самодельщиков по геть непонятной мне причине выбирают зазор между магнитами и железом статора примерно 0,5 мм. И потом жалуются на "залипания". Несмотря на то, что индукция в зубце статора должна для нормальной работы генератора быть не "какой попало", а вполне определенной. Так я задам пара совершенно глупых вопросов. Какой ширины должен быть зубец генератора, чтобы напряженность магнитного поля в зубце не превосходила предел насыщения? Что происходит в обмотке генератора, если зубец статора имеет размер b31=1 мм? А, если 2-3 мм? А, если 5 мм? |
Cашун пишет
.....Если индукия превысит допустимое значение для материала статора, то материал статора войдёт в насыщение. Для генератора прекратится увеличение ЭДС и отдаваемая мощность. Для двигателя введение сердечника в насыщение грозит увеличением тока через обмотку из-за уменьшения индуктивного сопротивления.... Сашун, посчитайте индукцию магнитов неодимовых по онлайн-калькулятору и вы поймёте её максимальное значение в зазоре между магнитами и в зазоре магнит сердечник. К залипанию насыщение не имеет отношения. А если имеет, то в обратную сторону - уменьшение, а не увеличение. Про магниты можно тут почитать http://www.valtar.ru/encyclop.htm
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 02:32.
..И потом жалуются на "залипания". Несмотря на то, что индукция в зубце статора должна для нормальной работы генератора быть не "какой попало", а вполне определенной.
![]() ПП:... куплю два Тесламетра, дешево!
Не побольше, а сколько в табличке написано. Если индукция меньше - недоиспользована сталь статора, если больше - греться будет.
