Предварительный расчёт безжелезного аксиального генератора
403 464
8 187
12.02.2016 13:52 #1
Программа в Exel, изменённая и дополненная, предварительного расчёта ЭДС для аксиального гененератора БЕЗ ЖЕЛЕЗНЫХ сердечников в обмотке ниже:
Расчитывать обычные генераторы с железным статором по этой программе НЕЛЬЗЯ!!!
1. 13.03.2016 - изменён поправочный коэффициент для случая, когда магниты на диске с зазором, равным ширине магнита.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 14.03.2016 в 02:20.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
25.02.2016 20:15 #2
Ты меня сорри но я там не понимаю ни чего. Заполнять нужно все желтые поля?
403 464
8 187
25.02.2016 22:14 #3
Никола, спец для тебя:
Только там неправильно указана длина лобовых..забыл. У тебя ещё длиннее будет.
Максимальная амплитуда ЭДС (напряжение после моста с кондёром без нагрузки) - 24,53 при 200об\мин. Но это расчётное БЕЗ УЧЁТА ПРОПУСКОВ ЭДС! Реально у тебя будет ещё меньше, а под нагрузкой и ещё меньше.
Меняй обороты, витки и смотри что получается.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.02.2016 в 22:32.
403 464
8 187
11.03.2016 21:53 #4
4 листа в Exel. Пользоваться невозможно. Зато раскрашено в красно-желто-зеленые цвета.
Вот 1-й лист. Называется "Расчет ЭДС".
Оно же программа, видимо, для расчета генератора, а написано, что нужно ввести диаметр провода и непонятное значение "витков меандра". И как же рассчитать ЭДС, ежели этих данных еще нету?
Я же наоборот, имею требования к генератору.
Аж всего одно - Хочу обеспечить генератором зарядку аккумулятора через выпрямитель током 6-8 ампер. Будет 10 ампер - тоже подойдет.
Какие магниты и проволоку покупать и сколько того и другого?
Читал тему Владимира74. Какой диаметр выбирать для ротора и статора?
Программа предварительного расчёта представляет собой обычный файл таблиц Exel и производит всего лишь простой расчёт максимального амплитудного напряжения ЭДС при движении проводника в магнитном поле по формуле E=BLV. Программа подразумевает изготовление АКСИАЛЬНОГО БЕЗЖЕЛЕЗНОГО генератора, когда обмотка статора находится между магнитами, расположенными на стальных дисках.
Эта простая програмка заставляет думать человека, взявшегося за изготовление генератора с тем расчётом, чтобы мастер понял все тонкости и нюансы полученного значения ЭДС и что с этим дальше делать. А не наоборот, тупо подставляя желаемые значения и получив значение числа витков и какие надо магниты. Тут всё наоборот: думай своей головой, исходя из имеющихся у тебя возможностей покупки магнитов и провода!
Состоит из нескольких страниц:
1. Рсчаёт ЭДС - основная страница, где и производится расчёт.
2. Измерения ЭДС - ознакомительная информация. Сравнение расчётного значения ЭДС с практически полученным значением на экспериментальной установке, состоящей из одного магнитного диска с 16 секторными магнитами и 2-х разных обмоток - 1 и 10 витков обмотки меандр.
3. Расчёт обмотки - где производится необходимая длина провода, его диаметр и сопротивление обмотки
4. Таблица характеристик. Таблица для занесения данных при испытании генератора, автоматически считает мощность в нагрузке при введённых значениях тока и напряжения.
Страницы 1 и 3 связанные между собой, это значит, что при введении данных на стр. 1 они автоматически заносятся и на стр. 3.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 04:36.
403 464
8 187
11.03.2016 22:08 #5
1. Расчёт ЭДС
Перед расчётом ЭДС необходимо ознакомиться со всеми приведёнными ссылками на видео. На этих видео минимальная информация для ознакомления с такими понятиями как В - магнитная индукция на поверхности магнита (как она и чем измеряется, зависимость индукции от расстояния до поверхности магнита, зависимость индукции от сложения магнитов друг с другом и т.п.), Br - остаточная магнитная индукция, чем они различаются. Есть информация об отличии магнитов разных производителей и т.д.
При расчёте ЭДС главный и непонятный вопрос - какое В у имеющихся в наличии реальных магнитов??? Ответить на этот вопрос со 100% уверенностью можно только измерив непосредственно это значение тесламетром. Тесламетр - очень дрогой измерительный прибор (от 200$), поэтому купить его сможет не каждый, да и не нужен он обычному самодельщику.
Для определения В магнитов есть теоретический метод, позволяющий с очень большой точностью расчитать индукцию магнита исходя из его размера и остаточной индукции Br материала изготовления. В инете есть специализированный калькулятор, который расчитывает индукцию на поверхности различных магнитов.
Такой теоретический ОНЛАЙН-расчёт представлен тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21910.
Внизу страницы имеются ячейки жёлтого цвета, куда необходимо ввести значения:
1. Значение индукции на расстоянии, например, 2 мм от поверхности магнита, полученное при расчёте индукции онлайн-калькулятором - например, 0,35 Тл.
2. Длина активного проводника - равна длине магнита, т.е. длине радиального отрезка, проходящего через магнит от центра диска к его наружной окружности. Например магнит 50*25*12,5. Длина - 50мм.
3. Диаметр внешней окружности, очерчиваемой магнитом на диске при его вращении. Например - 426мм.
4. Диаметр внутренней окружности, очерчиваемой магнитами. Например - 326мм.
5. Частота вращения диска с магнитами. Изменяя здесь значения, легко понять, как изменяется ЭДС при изменении числа оборотов. Например - 200 об/мин.
6. Число активных проводников. Это число равно числу магнитов на одном диске. Например - 20шт.
7. Число витков обмотки меандр. Под витком понимается, когда над всеми магнитами по одному радиальному проводнику, соединённые лобовыми (продольными) частями. Для примера 20 шт. магнитов - это 20 радиальных проводников и есть 1 виток. Намотаем, например 25 таких витков.
После заполнения ячеек надо просто вывести курсор на любое пустое место и нажать левую кнопку мышки. Или нажать клавишу Enter.
После этого будет произведён расчёт ЭДС и в широких жёлтых и зелёных ячейках появятся значения ЭДС - амплитудное значение в вольтах. Не путать с действующим значением переменного тока и средневыпрямленным значением постоянного пульсирующего тока.
Жёлтые строчки - один диск с магнитами.
Зелёные строчки - два диска с магнитами.
При приведённых выше примерных значениях получим:
один диск с магнитами: верхняя жёлтая строчка - 1,378В на одном витке,
34,453В - напряжение на обмотке из 25 витков.
Ниже в зелёных строчках соответственно 2,756В и 68,906В для случая с двумя магнитными дисками.
Таким образом, если крутить два диска по 20 магнитов с частотой 200 об/мин, то амплитудное значение ЭДС, индуцируемое на выходе обмотки из 25 витков составит 68,9В.
Всё сказанное выше относится только к ОДНОЙ ФАЗЕ. В зависимости сколько будет фаз и с каким сдвигом они будут располагаться, как будут соединяться, дальше уже производится расчёт относительно количества фаз отдельно!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 04:48.
942 4
11.03.2016 23:50 #6
Сообщение от РемЭл220
Мне кажется, что тут неточность - не учтены промежутки между магнитами на окружную толщину рабочих частей витков меандра (чтобы не было КЗ в рабочей части витка). Она - примерно 15-20% от ширины магнита.
942 4
11.03.2016 23:53 #7
Какое значение напряжения указано? Пиковое? Эквивалентное? - если эквивалентное, то по какому критерию?
Если действующее, то как проводилось интегрирование?
403 464
8 187
12.03.2016 04:25 #8
Когда магниты без зазора никакого КЗ в этот момент НЕТ! Есть взаимная компенсация ЭДС в этот очень маленький промежуток времени. Это только плюс - фронты ЭДС становятся более крутыми, что уменьшает пульсации на выходе.
Это никак не влияет на МАКСИМАЛЬНОЕ значение ЭДС, когда проводник находится по центральной линии магнита (ось его симметрии).
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 04:39.
403 464
8 187
12.03.2016 04:27 #9
Вы читать же умеете?! Написано - амплитуда, амплитудное. Значит пиковое по вашему, максимальное.
942 4
12.03.2016 22:27 #10
Тип файла: jpg ! ЭДС.jpg (16.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
