Тихоходный генератор для ветряка
Страница 45 из 101
12.03.2016 09:40 #441
Сообщение от НиколаМастер
Начинаем новый проект. Завтра договорился с токарем, протачивать ротор и втулку.
ЭЭЭЭ.....Расскажи, что делать собрался!!!!!!!!!!!
А на твоём сайте не сможешь обсуждение сделать??? Есть бесплатные движки, типа Форуменко.ру. Было бы просто замечательно!
Аватар для НиколаМастер
12.03.2016 09:47 #442
Скрипт комментариев дадите, сделаю
Там будет несколько страниц.
проекты известны, я ж писал, движок от стиралки на магниты переделываю и с дисками хочу меандр испытать.
12.03.2016 09:51 #443
Изучив мат часть понял ошибки своего гены:
1.толстый статор почти 2 см
2.не удачные магниты, сильно узкие, если наложить их на мою обмотку получается очень маленькая часть с перпендикулярными витками, а это важно т.к. магнит узкий и тонкий.
3.ширина магнита равна ширине рабочим виткам обмотки - минимальное время наводки эдс....
4.слишком массивные диски, с вентиляцией двойные, - большая инерция и лишний металл, магнитное поле не замыкается а уходит вглубь...
5.не правильное отношение числа магнитов к числу катушек и не правильная геометрия катушек.
1. Да.
2. Их мало количество!
3. Не совсем правильно. Лучше когда наоборот - ширина обмотки МЕНЬШЕ ширины магнита.
4. Наоборот - магнитное поле зато НЕ ВЫЛЕЗАЕТ наружу - нет насыщения магнитопровода. Толстый диск под магниты - это хорошо! Вернее,не обязательно толще оптимального, когда не магнитится с обратной стороны.
5. Да.
12.03.2016 09:53 #444
Так это ж не ко мне! К админам! Я же тут такой как и ты. Я думаю они будут только "за". Реклама всё таки!
12.03.2016 10:04 #445
вычислю длину меандра, намотаю на бочку (образно) витков 30 тонким проводом, обвяжу провода веревкой и уложу меандр по шаблону.
раз говорите мой ротор слабый то не буду и провод толстый делать.
провод 0,5мм диаметр - сечение 0,2мм кв. - ток 2,5А х 14В = 35вт.
наверно так.
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 12.03.2016 в 10:37.
12.03.2016 10:56 #446
Сколько фаз меандра планируешь?
12.03.2016 11:08 #447
три должно вместиться.
12.03.2016 11:24 #448
А магниты какие? Теже и тоже количество? Нарисуй как магниты будут на новом роторе, какой зазор?
12.03.2016 12:29 #449
Магниты те же. 14 магнитов. Д диска 230 мм
Аватар для hrpankov
12.03.2016 12:36 #450
Скайп отдихает........ Или под санкциями???
Страница 45 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
