Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 6 из 20
942 4
12.03.2016 02:48 #51
Вы, меня, старика, но бывшего гл.конструктора, простите. Эта криволинейная 3-лопастная штука - она для больших размеров. больших мощностей и больших скоростей ветра. Оно есть в аэродинамике понятие масштабного фактора. Вот муха - летает, а, если к слону приделать в масштабе мушиные крылья - он летать не сможет. Даже, если крылья в 5 раз увеличить. Вам для Вашего генератора подойдет вот это -
Это внутри - крыльчатка (ветроколесо) тангенциального (диаметрального) вентилятора. А снаружи - концентратор (неподвижные направляющие экраны). Конструкция весьма эффективная, бесшумная, известная спокон века - применяется во всех кондиционерах (сплит-системах) во внутренних блоках, в фанкойлах, электрополотенцах и проч. и проч. Коротенько вот тут написано - http://mirenergii.ru/energiyavetra/v...kij-obzor.html .
Оно на этой картинке тоже не совсем верно нарисовано. В направляющем аппарате лопастей-лопаток должно быть штук 4-6, максимум 8 и существенно большего размера, а в самом колесе - не больше штук 12, ну 16 от силы. Главное достоинство этой штуки - как ее не сделай - она работать будет. Безо всяких расчетов профилей. С кривизной лопаток турбины и концентратора "на глаз". Стартует она "от дыхания", применяется американцами в военной технике в полевых условиях/ Подумайте в этом направлении...
942 4
12.03.2016 03:42 #52
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.03.2016 12:47 #53
Ой доживу ли я посмотреть на вертикалку в 10кВт???... ой лютая ракия, ой печень, вайвай язва, вайвай ишиаз....вайвай кришка!!
942 4
12.03.2016 13:59 #54
Сообщение от hrpankov
Серийная продукция с 2005 г. - http://www.gual-statoeolien.com/Doctechang.pdf .
Презентация - http://www.gual-statoeolien.com/belgiquevideo.wmv .
Реклама - http://www.gual-statoeolien.com/statoeolien3.wmv .
Эта штуковина, конечно, большая. Но она реально работает на малых оборотах (5-100 об/мин) т.к. имеет большой крутящий момент.
516 208
29 2
12.03.2016 14:07 #55
Пей канифоль с ракией - проживёшь еща стокма жо !
516 208
29 2
12.03.2016 14:14 #56
Как вы собираетесь спать с этим на крыше ???
Тип файла: jpg вертикалка.jpg (100.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
12.03.2016 14:30 #57
Сообщение от mocart
Она не шумит. В инете есть показатели. Такая же штука, только быстроходная, есть в любом внутреннем блоке кондиционера.
516 208
29 2
12.03.2016 15:00 #58
А на заборе надписи не соответствующие физической форме ...
Я даже не затрагиваю электромагнитные аспекты данной конструкции ...
"Чёртово колесо " в любом его виде ... должно быть как можно дальше от вашего жилища ! ...
12.03.2016 19:01 #59
Сообщение от mocart
Это точно....
Две с половиной тонны вращающейся массы и тишина - не совместимы.
Если аэродинамический шум может и быть в пределах разумного, то малейший дефект в подшипниках ротора даст неописуемый эффект.
942 4
12.03.2016 21:02 #60
Масштабная картинка
тангенциальной турбины с правильным числом лопаток ротора и конфузора
Страница 6 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
