DC преобразователь
Страница 3 из 10
12.03.2016 20:43 #21
В огороде бузина, а в Киеве дядька.....
Какая микросхема установлена? Вы в состоянии внятно написать.
4 198
8 3
12.03.2016 21:18 #22
Сообщение от lllll
а где там микруха ? про какую идёт речь на dc вроденет микрухи только транзистор я писал чут выше .
35 0
13.03.2016 00:11 #23
Сообщение от lllll
bil00
Cудя по вашим ответам, Вас не раскололи бы и в подвалах НКВД.....
Эта микросхема ( LM2596S ) не сбросит напряжение на выходе меньше 3.3 вольта.
Расколотый дроссель здесь ни причём.
Именно 2596-ADJ, только он назвал ее транзистором..
А почему не сбросит ниже ? Это ж регулируемая версия, у нее фидбэк ~1.23В
13.03.2016 00:22 #24
ivdor
"А сейчас хотелось бы выслушать начальника транспортного цеха"
Дейсвительно ли там стоит ADJ,. Наши восточные соседи часто "лепят горбатого"
35 0
13.03.2016 00:29 #25
Сто пудов
Ни разу не попадалась инфа, что на регулируемые стабилизаторы лепят фиксированные версии микрух.. Может повезло )
Тип файла: png 2016-03-13_002649.png (148.6 Кб, 0 просмотров)
13.03.2016 01:00 #26
Сообщение от ivdor
Если минимальное регулируемое напряжение источника больше, чем фиксированное микросхемы, то вполне можно использовать не ADJ.
В ADJ нет внутреннего делителя напряжения ОС. А микросхемы с фикс. напряжением прекрасно регулируются "в верх" внешним делителем.
За отсутствием 7.5 вольтовых использовал как на 3.3, так и на 5.0 с делителем из пары резисторов.
35 0
13.03.2016 13:09 #27
Это я в курсе. И стабилитроны добавляют для кренок, и резисторы, и другие способы, в том числе для уменьшения мин.напряжения для TL431, к примеру. Но это уже ручная доработка, а вопрос был по "восточным соседям".
По моему личному мнению, проще заказать готовый модуль преобразователя - наверняка будет дешевле, чем по частям покупать
Какая нагрузка на нем ? Напряжение, ток, мощность ?
4 198
8 3
13.03.2016 15:51 #28
сегодня снова проверил его с нагрузкой 5в землю и 1.8в и 1.2в воббщем кручу регулятор на нём 2.8в не сбрасывает не как ,взял токойже ещё один только с целым дросером также подпаялся 5в землю и на дросеры 1.2в и 1.8в и через диод всё выстовил напруга пошла на дросер 1.2в 1.8в но через диод не выдерживает 2ам не стабильно начинает подыматся напруга не может через лиод удержаться это на робочем dc а вот не на рабочем он вообще не сбрасывает по ходу китаец потсунал брак получается на одном dc я не чего не смогу сделать а вот готовая схема из 2х dc но вот нет у меня 2 dc как можно ещё сделать с диода не выдерживает напруга скачет .
Тип файла: zip ____4_156.zip (1.27 Мб, 0 просмотров)
56 116
13.03.2016 16:14 #29
Живот уже болит от смеха бла бла бла
lllll огромное спасибо!
4 198
8 3
17.03.2016 19:17 #30
всем привет !мне кажеться дело в самом синеньком регуляторе .. его крутишь как стоит 2.8в не сбрасывает вопрос такой на что его заменить можно этот регулятор ?
Закрытая тема
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
