Тихоходный генератор для ветряка
Страница 48 из 101
12.03.2016 21:08 #471
Пример расчета магнитной системы - http://home.onego.ru/~apavlov/calculation.htm
Просто скопируй и подставь свои цифры
Аватар для Владимир.74
12.03.2016 21:17 #472
Сообщение от НиколаМастер
Прикинул длину меандра 1585мм
в катушке 120м, получается если две фазы мотать то по 35 витков.
С 35 витков на 100 обмин получу 14В :?
Напомни размеры магнитов.
Диаметр ротора наружный и внутренний, по магнитам
Количество магнитов.
Я сейчас прикину.
Дам тебе В и обороты.
Аватар для НиколаМастер
12.03.2016 21:49 #473
18 магнитов 40х10х10 наружний диаметр 230мм
12.03.2016 21:58 #474
20 минут.
12.03.2016 21:59 #475
Неправильно! Зазор между магнитами должен быть минимум в ширину пучка, иначе 1 пучок окажется в зоне действия индукции разного направления, т.е. в в этом пучке возникнет короткое замыкание - одновременное индуцирование ЭДС разной полярности.
Сашун, вы мои ответы на ваши вопросы наверно не читали..
Никакого КЗ НЕТ! Это чушь! Проведите эксперименты, а потом советы раздавайте, сколько вам уже раз говорить!
12.03.2016 22:02 #476
по ссылке http://home.onego.ru/~apavlov/calculation.htm получается "Количество магнитов на одном диске18 шт. Ширина магнита 10 мм. Расстояние между магнитами 10 мм. Длина 18·10·2=360 мм. Диаметр 360/3,14=115 мм. Длина магнита 40 мм. Диаметр диска 115+40·2=195 мм.
Вывод.
Из-за увеличенного диаметра диска между магнитами слишком большие зазоры. Оно не вредно, но и не полезно тоже - придется и диаметр турбины соответственно увеличить.
12.03.2016 22:11 #477
Люди, вы вообще смысл зазоров между магнитами понимаете или нет? Судя по коментам - нет. Когда уже будете думать своей головой!
Зазоры = пропуски ЭДС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И никакие кондёры не помогут их заполнить. Только другой фазой! Так нахрен делать ещё фазу, когда проще магниты без зазора!
Не надо теперь копировать Владимира 74. У него тоже не совсем всё правильно! Но так получилось, поспешил малость, сразу не понял. Пришлось выруливать дополнительными фазами.
12.03.2016 22:12 #478
35 витков. ОДНА ФАЗА : с двумя дисками !
70 об - 13,1В
100 - 17,5
150 - 26,3
200 - 35
300 - 52
400 - 70
500 - 87
600 - 105В.
Не хило. с одним, в 2 раза меньше.
Вольты дели на витки, и будешь знать, сколько даёт 1 виток.
Надо делать 3 Фазы.
Зазор между магнитами - к Ремэл220.
Но я б сделал
10 магнит + 6 зазор.
Фаза - 5 мм.
И объязательно надо концы фаз проверить осциллографом !
Катушка, что перевёрнута имеет конец и начало наоборот ! По отношению с другими фазами.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.03.2016 в 22:22.
12.03.2016 22:23 #479
Катушка, которая перевёрнута, должна наматываться в обратную сторону. Объязательно !
Когда они будут сложены в одной общей обмотке, то будут иметь тогда намотку в одну сторону.
С дисками 230 мм в диаметре, придётся клепать 4 фазы. можешь верёвку мылить, если надумаешь 4 Фазы.
На 230 дисках, с магнитами 10 мм, у тебя получится зазор 16 мм, по внутренней окружности магнитов ! Туфта !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.03.2016 в 22:38.
12.03.2016 22:30 #480
Сообщение от РемЭл220
Страница 48 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
