Тихоходный генератор для ветряка
Страница 51 из 101
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
12.03.2016 23:28 #501
Сообщение от НиколаМастер
Провода ещё нет, покупать надо, завтра нарисую твоё изобретение
15 х 10 мм.
1мм проводом, влезет минимум 85 витков. А то и 100 ( в два 0,8 мм) - тогда 50 витков .
Посчитаю на 85 и 50. Двадцать минут жди.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.03.2016 23:35 #502
Век живи - век учись!!!.. Уже знаю что поле бивает:
а) постоянное,
б) переменное,
в) более переменное...
На сей вечер имею повод випить дополнительних 50 грам.... более читать небуду за сегодня, не то сопюсь, вай-вай!!
619 325
3 22
12.03.2016 23:46 #503
Значит, один диск,
85 витков.
Зазор между магнитами 15мм по окружности.
Зазор между 2 магнитами по радиальному 5 мм.
Одна фаза
100 об - 7В
150 -10,5
200 - 14
300 - 21
400 - 28
500 - 35
600 - 42
При таком расположении магнитов, с одним диском , будешь иметь на 100 об - 0,08В от одного витка меандра.
Но с таким вариантом приклеенных магнитов, думается мне, провалы ЭДС намного меньше, более менее приемлемы. даже ПРОВАЛОВ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ так как магнит 40 мм кроет две фазы, которые по 15...а даже 18 ммм !
Слабоват генератор во всех случаях, и бо магнитов мало , очень мало !
Даже не скажу.
Было вот так с 2 дисками. Это значит нижнее надо разделить на 2.
70 об - 13,1В
100 - 17,5
150 - 26,3
200 - 35
300 - 52
400 - 70
500 - 87
600 - 105В.
Но провалы ! Не просто овраги...а карьеры !!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.03.2016 в 23:53.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
13.03.2016 00:25 #504
Спасибо!
619 325
3 22
13.03.2016 00:48 #505
Спасибо!
Стоп !
9 полюсов не вяжется !
Должно быть чётное количество. Ищи ещё 2 магнита.
8 полюсов - 4 катушки в фазе.
10 полюсов - 5 катушек в фазе.
942 4
13.03.2016 00:51 #506
Сообщение от Владимир.74
Чем "слабее" генератор, тем тише ветер его крутить может.
Генератор "слабым" не бывает. Оно же закон сохранения энергии.
Он бывает неэффективным (низий КПД) по только 2-м причинам:
- большие потери в магнитном поле - поле греет окружающие железки;
- большие потери в меди - большое сопротивление обмоток.
619 325
3 22
13.03.2016 01:06 #507
В двух случаях что я считал, ерунда получается.
Как не провалы в первом варианте, так сопротивление генератора увеличивается в двое - трое во втором варианте.
Плохо.
Правильней сделать меньший диск для ротора. Или магниты ближе к оси клеить.
В таком случае уменьшается линейная скорость магнитов, то есть, большие обороты надо для достижения нужных параметров напряжения.
Пускай попробует сделать "пульсар" импульсов. из того что есть.
403 464
8 187
13.03.2016 02:54 #508
"пульсар" импульсов
Я не перестаю с тебя удивляться! Пульсар импульсов! Золотые слова. Прям поэт...
52 53
3 1
13.03.2016 09:10 #509
Так что строим? Просто магниты смещаем к центру?
403 464
8 187
13.03.2016 09:23 #510
Если нет больше магнитов - смещаем к центру.
Страница 51 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
