Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 5 из 209
12.03.2016 23:49 #41
Сообщение от РемЭл220
После диодов??? Не вижу, где это? Ткните меня носом!
.....не имеет значения- покрутите гену ручками а не на станке или дрелью - все прочувствуете......а пока не покрутите говорить бесполезно.....места пересечения синусоид- конфликт......
12.03.2016 23:56 #42
Здрасьте....вот и ответ....вот и тайна...
Кто ж соединяет в безжелезном РАЗНЫЕ фазы по переменке параллельно???????Естесственно - там где ЭДС меньше сразу грузит ту фазу, где ЭДС больше. Вот и ваши тормоза..
.....не имеет значения- это я пример привел а вы по своиму как всегда на выворот- покрутите гену ручками а не на станке или дрелью - все прочувствуете......а пока не покрутите говорить бесполезно.....места пересечения синусоид- конфликт...... у меня все провода и фазы запаралеленые по фазе совпадают....не надо извращать и делать не правильных открытий....
13.03.2016 00:04 #43
Сообщение от Сергей. А
Не может там быть конфликт после диодов! И Владимир 74 в этом тоже убедился, когда соединил после диодов - вращается легко!
Там диод, например 1 фазы, где меньше ЭДС, запирается большим напряжением другой фазы, например 2, где в этот момент ЭДС больше. Первая фаза отключается и не влияет. Да и кроме того диод фазы 1 по отношению к напряжению в фазе 2 включён обратно. И как ток с фазы 2 попадёт в обмотку фазы 1 через обратный диод??? Если диод нормальный - НИКАК!!
Когда Владимир 74 будет готов, я специально для вас попрошу запараллелить фазы сначала на прямую (тормоза сразу!!!), а потом после выпрямительных мостов. Уверен - гена будет крутится без тормозов!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 13.03.2016 в 00:10.
Аватар для Владимир.74
13.03.2016 00:12 #44
Офигеть.
...ннннддддаааа...
Что то Вы себе Сергей проблем навертели вместе с блинами статоров в стопке.
13.03.2016 00:17 #45
Когда Владимир 74 будет готов, я специально для вас попрошу запараллелить фазы сначала на прямую (тормоза сразу!!!!
Больше не хочу ! Второй раз на грабли ? Не ! Не сомной.
У Сергея наверное до сих пор лежат в проходе.
..Сергей, не обижайся. Я не со зла. Но что то меня ассоциирует с ними.
13.03.2016 00:37 #46
Не может там быть конфликт после диодов! И Владимир 74 в этом тоже убедился, когда соединил после диодов - вращается легко! И как ток с фазы 2 попадёт в обмотку фазы 1 через обратный диод???
.....не имеет значения- вы не поняли- места пересечения синусоид уже конфликт.....думать по другому ваше право....Сашун вот тоже грамотный- а упрется в элементарных очевидных вещах, и папробуй переубеди....СТЕНА.......
13.03.2016 00:40 #47
.......жду- не дождусь............места пересечения синусоид уже конфликт....знаю, что без тормозов- я то не раз сам это делал, а вы так и не увидели очевидного............. места пересечения синусоид уже конфликт..........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 13.03.2016 в 00:45.
13.03.2016 00:44 #48
Сергей, я к вашим мыслям, и к мыслям ИНАКОмыслящих отношусь серьёзно, без смеха. И ваши мысли я перепроверю, будьте уверены! Я книжкам и учебникам по электродинамике доверять перестал. Да пусть в меня тапками кидают и на костре жгут!
НИКТО В МИРЕ ТОЧНО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ! Только одни условности и предположения...
13.03.2016 00:46 #49
Это точно! 100% поддерживаю!
13.03.2016 00:47 #50
........... места пересечения синусоид уже конфликт...............проверить бобязательно.........
Страница 5 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
