Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 12 из 209
866 125
9 5
13.03.2016 16:15 #111
Почему нет возможности? Из-за лени прочитать, как это делается при помощи кухонных весов, электродрели, вольтметра и амперметра?
Вы полагаете, что измерить момент путём измерения силы удержания статора легко? Не знаю, как Владимир, но я не стал бы рисковать неразборным статором от случайного повреждения магнитами. Ведь зазор между статором и магнитами очень небольшой, а возможность поворота статора без люфта на оси недостижима.
Вообще-то я говорил не о КПД, а проверке влияния фаз друг на друга.
942 4
13.03.2016 16:34 #112
Сообщение от vishz
Поворачивать статор на оси, равно,устанавливать статор с возможностью поворота вокруг оси, для измерения момента на нем нет необходимости.
Измерять нужно обычными весами силу. стремящуюся повернуть вокруг оси генератора весь генератор в сборе с жестко закрепленным в нем статором.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.03.2016 20:04 #113
...скромно предлагаю закрепить статор за станину или здоровое основание и попитатся крутить ротор!!! Момент страгивания можно измерит бревком и пвх-ботилью, наливая в ней воду. Я что-то не вник?
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.03.2016 в 20:09.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.03.2016 22:24 #114
У тебя Сергей дрелька даёт около 2700 оборотов. Под нагрузкой чуть меньше. Но на этих оборотах она берёт 500 Вт
Если ты жмёшь кнопку полностью, то обороты там явно не 400.
Тахометра же у тебя во время испытания нет ....
619 325
3 22
13.03.2016 22:27 #115
Сообщение от Сергей. А
....а как сказать- мож это положительно сказалось на конструкции и весь магнитный поток направлен через катушку........
Дайте хоть рисунок катушки. ты ж заикался, как я соберу свой.
55 263
40 9
13.03.2016 22:46 #116
Сообщение от Владимир.74
....ты читать умеешь- я раз 10 писал- под нагрузкой чисто статор обороты 440-450 падают, с нагрузкой 309 Ватт 400-410 об. в ручке дрели теристорный регулятор и в зависимости от нагрузки обороты регулируются автоматом.....ты когда это поймешь?????? как ты себе представляешь сверлить метал при 3000 об....вкури уже.....обороты падают до 0000 при сильной нагрузки....если сверло клинит.....
619 325
3 22
13.03.2016 22:51 #117
Долго думал , что б так ответить ?
Раньше не мог так написать что в ручке регулятором накрутил 400 об.
Катушку, катушку давай.
55 263
40 9
13.03.2016 22:53 #118
.....по отдельности эффект небольшой- у меня комплекс всего........да и зачем тебе- у тебя свое есть.........будем надеяться не слабое............200 Ватт покажи мне от руки.............
55 263
40 9
13.03.2016 22:58 #119
.....ничего крутить не надо- ставишь на МАХ и все.....ты же инструментом работаешь- сам не понимаешь......а когда пишут 400 свое прешь....
55 263
40 9
13.03.2016 23:01 #120
....катушку- не отдам..............
Страница 12 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
