Страница 153 из 498
55 263
40 9
13.03.2016 21:32 #1521
. Точно также не интересно вертеть рукой генератор,
.....это теоретику не интересно- а мне о многом будет понятно....а также при КЗ хотелось бы посмотреть....ХХ ничего не значит- если под нагрузкой по 5 вольт на фазе окажется....
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.03.2016 21:46 #1522
Сергей, от руки 17В , 4 А , за шпильки !
(За шпильки крутить эту дуру - провокация ! )
ХХ
1 и 2 фаза , после выпрямителей ,последовательно, с конденсатором.
50 об - 23 В
100 об - 46 В
150 об - 70 В
200 об - 87 В
Больше не рискнул, из за диодов.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.03.2016 в 21:51.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
619 325
3 22
13.03.2016 21:48 #1523
Сообщение от Сергей. А
При КЗ на мультиметр , за шпильки 9А. Одна Фаза.
Пол оборота примерно.
Делал КЗ 2 фаз. Почти приростает.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
55 263
40 9
13.03.2016 21:50 #1524
Сообщение от Владимир.74
....я понимаю одна фаза- а если запараллелить с другой??????
619 325
3 22
13.03.2016 21:53 #1525
Это на двух запараллеленых.
55 263
40 9
13.03.2016 21:55 #1526
.....думаю в паралель всех фаз- не намного больше будет......да и крутить тяжко.....
55 263
40 9
13.03.2016 21:58 #1527
....а это уже плохо- маловато будет и крутить думаю тяжко......конфликт между катушками......
55 263
40 9
13.03.2016 22:00 #1528
.....галогенку не сожошь рукой.......
55 263
40 9
13.03.2016 22:06 #1529
....лопастя у пропеллера огромные будут- и ветер не слабый нужен.....ну в общем как у всех....можно было делать гену меньше- и другим проводом мотать- не мучиться и пальцы не ломать.........
619 325
3 22
13.03.2016 22:07 #1530
С 1 и 3 последовательно...дымок пойдёт. Только жалко этих лампочек. дорого стоят , что б задаться этой целью.
Но ручку завтра может сделаю.
Деревянную скорей всего.
Страница 153 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
