Страница 156 из 498
403 464
8 187
14.03.2016 06:45 #1551
Сашун, перенеси ответ в эту тему, пож-ста.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...958#post194958
Обсуждаем там же.
30 4
2 9
14.03.2016 13:45 #1552
А как по мне, так по этим замерам вообще ни о чем судить нельзя.
Ну, почему же... Если средний диаметр, на котором расположены магниты известен, есть количество витков в катушке и число катушек в фазе, то можно прикинуть, какое должно быть напряжение на холостом ходу. Ну и сравнить эти цифры с испытаниями.
942 4
14.03.2016 14:09 #1553
Сообщение от _Kronus_
Уже - см. в теме выше. Факт оказался ниже прогноза процентов на 20. Из-за неизвестной индукции в статоре, значение которой был взято предположительно.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.03.2016 15:17 #1554
Буду клепать тогда 24В систему. Накладка с кабелями.
Сегодня смотрел 4-х жильный алюминиевый кабель 1,1...1,2 $. Мне надо в два кабеля !
АВВГ 4 х 16
СИП 4 х 16
Может сечение 10 мм хватит ??
516 208
29 2
14.03.2016 16:49 #1555
Сообщение от Владимир.74
Так и вам есть шо по ним передать ? ...
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
14.03.2016 19:44 #1556
Каковы предварительные итоги? Не разочаровались в безсердечниках?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
55 263
40 9
14.03.2016 19:58 #1557
АВВГ 4 х 16
СИП 4 х 16
......сперва хоть по 50-100 Ватт нагрузи на каждую фазу одновременно- покажи, что дает????- патом уже проволоку будем выбирать.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 14.03.2016 в 20:15.
30 4
2 9
14.03.2016 20:27 #1558
Нужно требуемую длину проводов и расчетный ток прикинуть. Исходя из падения напряжения сечение выбирать.
942 4
14.03.2016 20:40 #1559
АВВГ 4 х 16
Отпадает сразу - монолитная жила = переломится. В назначении так и написано - для стационарной прокладки.
Кабель выбирать - потом. Сперва
- или щеточный узел на 8 щеток или
- выпрямляй все 4 фазы наверху на мачте, соединяй там последовательно и тогда щеточный узел на 2 щетки и кабель 2-жильный. Но тогда сразу думай, что делать внизу с мощностью порядка 1-2 кВт при умеренном ветре и неизвестным тебе пока напряжением.
Определился бы ты сперва с графиком зависимости мощности от оборотов под нагрузкой - было бы проще - вот такой график или табличка нужны для твоего генератора.
403 464
8 187
14.03.2016 21:05 #1560
Да погоди ты нос вешать!
Диоды на две оставшиеся фазы купил?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 14.03.2016 в 21:10.
Страница 156 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
